Tipps und Technik R170 » » Thema: Unrunder Lauf nach Kaltstart |
User seit 24.11.2011
| Geschrieben am 20.03.2013 um 13:31 Uhr
| Hallo Leute,
ich habe hier schon gesucht aber leider nichts passendes gefunden.
Bei meinem 200er Kompressor ist das Problem , dass wenn ich ihn starte das für eine gewisse Zeit, beim anfahren und beschleunigen ein lautes Pfeifgeräusch aus dem Motorraum kommt.
Außerdem ist die Leerlaufdrehzahl deutlich höher als sonst liegt dann bei ca. 1500 U/m. Dadurch kommt es auch zu einem starken Stottern beim Anfahren.
Nach ca. 3 Kilometern (wenn er warm ist ??) ist wieder alles im Normalzustand.
Ich kann auch starten und schnell wieder aus und anmachen, dann macht er die Probleme auch nicht aber das ist ja nicht Sinn der Sache 0o.
War neulich auch in einer Werkstatt die den Luftmassenmesser und Zündkerzen getauscht haben, was aber leider nichts gebracht hat.
Ich hoffe mal ihr könnt mir helfen und sagen woran das liegen könnte .
Liebe Grüße und guten Saisonstart =) | Antworten
E-Mail an Hupatz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.06.2011
| Geschrieben am 20.03.2013 um 14:36 Uhr
| Was Philipp sagt, ist teilweise richtig, nämlich, dass das Problem mit der Sekundärlufteinblasung zusammenhängt. Nur: Das Gestotter ist natürlich nicht normal, sondern zeigt, dass mit der SLE etwas nicht stimmt. Meist ist das Rückschlagventil verklebt und hängt dadurch. Daher das Stottern. Austauschen! Viel Erfolg! Dieter.
User seit 13.07.2004
| | Anonym :1216 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
