Nun musste ich die Tage feststellen das mein 2ooer Bj 9/98 im Bereich
hinten rechts Bremsflüssigkeit verliert. Wagen stand über den Winter fast nur und so fiel es kaum auf.
Sah nun im WIS das es für den SLK 200 wo verschiedene Lösungen mit dem Bremsleitungen gibt.
Direkte Verbindung von vorn direkt an die jeweilige Seite hinten , aber auch die Lösung mit einem Verteilstück wo sich die Leitungen hinten teilen und von vorn über eine Leitung angefahren werden..
Leider ist im WIS nicht erkennbar welche Lösung wann und für welches BJ verbaut ist. ( kann momentan nicht unters Auto schauen)
Ist ein HA Ausbau bzw ein ablassen zwingend hier notwendig?
Schau doch am besten erst mal unter das Fahrzeug, wo die Bremsleitung undicht ist. Die Undichtigkeit kann auch von den Bremsschläuchen am Bremssattel kommen.
die Hinterachse wird lediglich abgelassen zum Einbau der neuen Bremsleitung, ein kompletter Ausbau ist nicht zwingend notwendig.
Gruß, Tom.
Etwaige Rechtschreib- und Grammatikfehler in diesem Text sind gewollt und wurden hier mit Absicht versteckt. Wer sie findet, darf sie behalten. Best viewed with open eyes and a human brain. Ver. 1.0 or above.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Masterplan2000 am 07.03.2013 um 12:23 Uhr ]
nach ansehen der WIS Daten, vermute ich das Fahrzeuge mit ASR die getrennten Bremsleitungen hat
Fahrzeuge mit nur ABS haben dann dieses 3 Kanal ABS wo die Hinterachse über eine(!) Leitung dann geregelt wird.
So wäre wahrscheinlich die komplette Leitung von vorn bis zum Bremschlauch zu ersetzen.
Las oft was von Ausbau der Achse, denke aber auch das es paar User schon hinbekommen haben die Achse nur etwas zu lösen und an den Schrauben abzulassen.
Man müsste nur die neue Bremsleitung ja über die Achse einführen um sie dann wenn Sie " drüber" ist in die Clipse einzufügen um dann zu verlegen/verbiegen.
Die Leitung A1234208528 ( Bremsleitung vom Verbindungsstück vorn zum Bremschlauch hinten) ist ja vorgefertigt von Daimler nur muss sie eben im Verlauf angepasst werden. oder ?
Tropfenbildung ist eher weiter" innen". Da wo die Lenker an der HA befestigt sind da kommt wohl die Flüssigkeit von oben. Bremschläuche scheiden aus, da die viel weiter aussen anfangen.
