User seit 16.07.2010
| Geschrieben am 25.02.2013 um 07:54 Uhr
| Hey, mein bremslicht auf der fahrerseite ist aus gegangen, jetzt wollte ich es wechseln.
egal welche tricks ich versuche, ich bekomme die lampe nicht raus und mein daumen hat schon 2 verletzungen weil da sehr kantige teile sind.
hat von euch schonmal jemand das geschafft und ich bin nur bissl doof oder ist das wirklich so kompliziert? | Antworten
E-Mail an Hapha Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.02.2013 um 08:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 25.02.2013 um 08:25 Uhr ]
Hallo!
Wenn es nicht gelingt, die Birne im eingebauten Zustand rauszuschrauben, muss eben die Leuchteneinheit raus. Das ist überraschend einfach! Die drei messingfarbenen Muttern/Schrauben, 8er oder 10er Schlüsselweite (?) am besten mit einer kleinen Ratsche lösen und den Stromstecker abziehen. Dann kann man die ganze Leuchteneinheit von der Karosserie wegnehmen.
Häufig lassen sich die Schrauben leichter lösen, wenn man mit der einen Hand die Leuchteneinheit randrückt. Das nimmt die Spannung von der Schraube, und man kann meist mit den Fingern drehen, da die Schrauben nicht korrodieren (sollten). Viel Erfolg! Dieter.
EDIT: Muss noch hinzufügen: Vorsicht beim Lösen der Schrauben, dass sie einem nicht aus den Fingern rutschen. Sie sind dann da unten auf ewig weg. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.02.2013 um 08:28 Uhr
| Morjen,
und beim Aus/Einbau der kompletten Lampeneinheit peinlichst drauf achten, dass keine der 3 Muttern "runter plumpst". Die ist dann für immer und ewig weg.
Gruß aus Köln
Ralf,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf1+2,Porsche 944, | Antworten
User seit 25.03.2008
| Geschrieben am 25.02.2013 um 11:20 Uhr
ich hatte das Problem auch mal. Im Laufe der Jahre war das Birnchen mehr oder weniger mit der ganzen Einheit "verwachsen". Ich bin damals zur Mercedes-Niederlassung gefahren und die haben nach ca. 30 Minuten das kaputte Birnchen ersetzen können.
Zu meiner Verwunderung wollten die dort lediglich die Kosten für die Birne und nicht für die Mühe, hab trotzdem einen 5er für die Kaffeekasse da gelassen.
Also probiers einfach mal dort.
Maik | Antworten
E-Mail an mplinke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 01.03.2013 um 13:06 Uhr
| hmm, das Problem wird interessant, auf einmal ging mein licht wieder, ca eine woche, heute morgen zum arbeiten ging es wieder aus, heimfahrt wieder an.
da spinnt wohl ein kontakt oder so, werde nachher beim saubermachen mal wd40 auf die kontakte am licht sprühen, hat schonmal jemand so ein Problem gehabt?
SLK 200 FL silber
wenn endlich schönes Wetter ist, erneuere ich auch mein Bild
§3(2) StVO - Ohne triftigen Grund dürfen KFZ nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern | Antworten
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 01.03.2013 um 14:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 01.03.2013 um 19:04 Uhr ]
WD 40? - Wieso denn damit? Ich habe da meine Zweifel, ob das das richtige Mittel ist. Das ist doch kein Kontaktspray. Aber wenn's hilft, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren.
Ich würde eher das Kontakt 60 empfehlen und dann mit Kontakt WL spülen, denn Ersteres ist sehr agressiv. Viel Erfolg! Dieter.
Die beiden Dosen gehören sowieso in jede ambition-ierte Schrauber-Werkzeugkiste. (Ich meine zusätzlich zum WD 40). | Antworten
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 03.03.2013 um 03:14 Uhr
Moin Dieter!
WD40 ist eine Allzweckwaffe und funzt auch bei Kontaktschwierigkeiten (...am Auto)!
Projekt LOUD´n`FAST...die Hauptsache ist und bleibt, dass die Leistung auch auf die Strasse kommt!
User seit 04.05.2012
