Tipps und Technik R170 » » Thema: Bremspedal sinkt kurz nach dem Start etwas ab |
![Michi](images/userbilder/user341951)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 332
User seit 11.08.2012
| Geschrieben am 21.01.2013 um 23:55 Uhr
| Hallo Zusammen!
Mir ist aufgefallen, dass das Bremspedal von meinem SLK kurz nach dem Start etwas absackt, wenn ich leicht auf der Bremse bin. Es passiert aber nicht sofort, sondern erst nach ein paar Sekunden. Man merkt deutlich, wie das Pedal etwas abfällt. Beim Bremsen hatte ich bisher noch keine Probleme und wenn ich an der Ampel stehe, passierd das auch nicht.
Kann jemand bestätigen, dass das normal ist?
Gruß Michi | Antworten
E-Mail an Michi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Olaf M](images/userbilder/user262654)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 10889
User seit 04.11.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 22.01.2013 um 00:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 22.01.2013 um 00:06 Uhr ]
Moin Michi!
Da im Bremssystem erst ein Unterdruck aufgebaut werden muss denke ich, das es direkt nach dem Motorstart völlig normal ist.
Sind die Bremsschläuche älter verstärkt sich durch Ausdehnung selbiger das "Fußgefühl" evtl. ein wenig.
Wenn Du sonst eine völlig normale Bremswirkung hast sollte m.E. alles in Ordnung sein.
Understeer is when you see the tree, override is when you here him...!
![fmw](images/userbilder/user245241)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 680
User seit 16.01.2008
| Geschrieben am 22.01.2013 um 11:49 Uhr
| Hallo Michi,
die von Dir beschriebenen Symptome zeigen einen funktionierenden Bremskraftverstärker der beim Starten des Motors durch den entweder vom Motor oder einer Pumpe erzeugten Unterdruck in die Arbeitsstellung gebracht wird. Die Arbeitsstellung bewirkt diesen fühlbaren Pedalweg beim Starten. Wie Olaf beschrieben hat ist das in Ordnung, ist aber unabhängig vom Hydrauliksystem (Bremsleitungen/Schläuche, Bremszylinder).
Wenn der Bremskraftverstärker defekt ist bemerkt man das durch ungewöhnlich hohe Pedalkräfte beim Bremsen sofort. Hast Du schon einmal ein Auto abgeschleppt mit abgestelltem Motor, da geht nicht nur die Lenkung schwerer sondern die Bremse ist um ein vielfaches schwerer zu betätigen, da der Bremskraftverstärker durch den fehlenden Unterdruck bzw der Verstärkung durch Druckunterschied im Bremskraftverstärker nicht arbeitet.
Franky
SLK * Air Race * | Antworten
E-Mail an fmw Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1032
Mitglieder: 7
Im Chat : 0
