Tipps und Technik R170 » » Thema: 8,5x17 ET34 und Distanzscheiben |
![d-n-h](images/userbilder/user327632)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 736
User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 13.01.2013 um 06:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von d-n-h am 13.01.2013 um 07:23 Uhr ]
Moin...
Passen bei einer AMG Styling III 8,5x17 ET34 mit 245/40 auf der HA noch 15mm Dinstanzscheiben (pro Seite) sowohl beim Serienfahrwerk, als auch bei einer evtl. späteren dezenten Tieferlegung von max. 30mm?
Das bei ET30 10er bei den AMG Felgen auf jede Seite passen habe ich bereits über die Suche gefunden, bevor jedoch der 1mm mehr den ich bei ET34 mit 15ern habe mir Probleme bereitet frage ich lieber vorher mal nach und würde dann halt nur 10er pro Seite drauf packen.
Bördeln oder Ziehen der Radläufe kommt für mich keinesfalls in Frage. | Antworten
E-Mail an d-n-h Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![convertible](images/userbilder/user1465411)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 9248
User seit 03.05.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 13.01.2013 um 09:17 Uhr
es hängt auch nicht unwesentlich von dem Reifen ab, die Breite der einzelnen Marken ist nicht unerheblich. Dazu kommt noch die Toleranz der Karosserie. Mit gebördelten Kanten und 245 auf 8 1/2J ET30 habe ich eine Eintragung für 15mm (je Seite). Bei Hankook geht es gut,, bei Goodyear z.b muss ich mit 12er Platten fahren. So individuell ist das nun mal.
Convertible
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171 | Antworten
| Geschrieben am 13.01.2013 um 10:57 Uhr
| Atm sind 245/40 R17 95Y Kumho Ecsta SPT aufgezogen, wenn die runter sind in 1-2 jahren werden Hankook Ventus S1 Evo drauf kommen, über die habe ich hier bisher nur Gutes i.V.m. dem SLK gelesen.
Gruß aus Hennef (bei Siegburg), Markus
PreFL SLK 230K, EZ 12/97, AMG Styling III mehrteilig, gr. Riemenscheibe, AIO Verdeckmodul, INXX Ü-Bügel, Plexi-Windschott, ICT Schaltknauf
http://www.dark-net-hunter.de | Antworten
![Chris170SLK](images/userbilder/user316791)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 899
User seit 03.05.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 13.01.2013 um 11:27 Uhr
| Hallo Markus,
ein kleiner Tipp von mir, bevor Du unnötig Geld verbrennst. Montiere erst einmal die AMG 17 Zöller und siehe, wie der SLK reagiert. Das (alte) Fahrwerk reagiert sehr empfindlich auf Veränderungen. Schon mit 17 Zöllern kann er jeder Spurrille nachlaufen.
Dann lies Dir erst den Bericht im Forum "Ende der Schwammigkeit" durch. Hier findest Du alles, um Dein Fahrwerk in optimalen Zustand zu versetzten. Vielleicht musst Du auch erst mit neuen Reifen beginnen, wenn die montierten schon älter sind. An Distanzscheiben würde ich ganz zum Schluss denken, wenn Dein Fahrwerk und die Reifen in optimalem Zustand sind und der SLK gut fahrbar ist.
Lieben Gruss
Chris
SLK R170 FL Autom., ausschließlich mit Original- oder AMG Zubehör wie Felgen AMG Styling 1 und AMG Singleoval
E-Mail an Chris170SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.01.2013 um 11:54 Uhr
| Hallo Chris,
danke für den Tip, dann werde ich erstmal warten bis zum Frühling und mal schauen wie es dann so ausschaut. Das die Spurrillen-Empfindlichkeit höher werden wird mit den Felgen ist mir klar, kenne das von einigen anderen Fahrzeugen schon nach dem Wechsel auf größere Felgen/breitere Reifen. Der Lenkungsdämpfer ist übrigens neu und jetzt etwas über 10.000km drin und atm ist das Fahrverhalten optimal auch bei hohen Geschwindigkeiten und eine Spurrillen-Empfindlichkeit mit den Sommerreifen quasi nicht vorhanden bei 225ern rundrum auf 16 Zoll.
Die Winterreifen dagen, auf der VA bereits 4 Jahre alt (HA neue Conti drauf) sind da ab 200km/h schon erheblich empfindlicher; die Vorderreifen werde ich zum nächsten Winter wechseln.
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :691
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
