Tipps und Technik R170 » » Thema: Depo Angeleyes im SLK 230 Bj. 1998 |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 51
User seit 06.05.2007
| Geschrieben am 06.01.2013 um 17:01 Uhr
| Hallo Leute, habe ein Problem mit den Depo Angeleyes in einem 1998er SLK 230 Kompressor. Der Vorbesitzer der Angeleyes konnte diese Scheinwerfer in einen 2000er SLK problemlos einbauen. Ich habe mir zwischenzeitlich die Adapterstecker besorgt, die Baugleich sind mit denen vom Mercedes Händler. Das Problem ist, dass diese Adapterstecker nicht passen. Der 4-Polige Flachstecker vom Kabelbaum ist identisch mit dem Adapterstecker, sowie der Quadratische Stecker vom Adapter identisch ist mit dem Stecker vom Scheinwerfer. Es soll aber keinen anderen Adapterstecker geben.
Habt Ihr den Kabelbaum verändert und den Stecker vom 2000er SLK in den 1998er SLK Kabelbaum eingelötet? Möchte nur ungern den Kabelbaum bearbeiten und möchte auch nur Wasserdichte Stecker verwenden.
Wie habt Ihr das Problem gelöst? | Antworten
E-Mail an tellermine Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2096
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 07.01.2013 um 17:05 Uhr
| Das sind die Scheinwerfer und Adapterkabel. Das Adapterkabel passt nicht zwischen Stecker ( Kabelbaum) und Stecker ( Scheinwerfer), da alles identisch ist.
Was ist dieser "Anti-Wackel-Mod"?
Ich hoffe, es ist die Leuchtweitenregulierung damit gemeint. Diese habe ich schon vom Original Scheinwerfer verbaut.
Nur das Problem mit dem Adapterstecker ist nicht gelöst!!!!
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 159
User seit 04.02.2012
| Geschrieben am 07.01.2013 um 21:21 Uhr
| Du hast ein cooles Problem, das es gar nicht geben kann ...
Solange du KEINE Xenons drin hast/hattest (wobei vllt sogar bei denen) gibt es nur 2 verschiedenen Scheinwerferanschlüsse vom SLK.
Den PRE FL Anschluss und den MOPFL Anschluss !
Und um von PRE auf MOPFL zu kommen gibt es nen Adapter.
Wenn du mehr Hilfe brauchst mach ein Foto ... denn es gibt einfach nicht mehr Anschlüsse !!!!
Lg
Markus
Fahrzeug: SLK 200 Kompressor Facelift R170 BJ 2000 744 brilliantsilber-metallic, SS Halbanlage, SL Grill, Designo Leder Blau-Schwarz, Tachoumbau, extrem Hifiausbau & Türdämmung, CCFL AE's, Klarglaß NSW, V Bügel, scharzes LED Heck | Antworten
E-Mail an lolzi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | | ![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 21.01.2013 um 16:54 Uhr
| Hallo Leute, habe das Problem jetzt gelöst.
Also ich habe Angeleyes Scheinwerfer mit Steckern vom Prfl, soll es aber nicht geben.
Ist aber original.
Desweiteren hat mein 1998er SLK einen 2000er Kabelbaum mit 2000er Scheinwerfer. Habe beim MB Händler angerufen, der den SLK gewartet hat. Hier wurden mal nacheinander die Scheinwerfer ausgetauscht mit den dazugehörigen Steckern.
Habe jetzt die richtigen Stecker von MB bekommen und eingebaut( ein Höllenritt ), aber alles funktioniert jetzt und sieht richtig gut aus.
Der Stress und Ärger hat sich gelohnt. | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1001
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
