User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.01.2013 um 05:47 Uhr
Erstmal ein frohes neues Jahr!
Ich habe folgendes Problem. Seit gerade eben funktioniert die Zentralverriegelung nicht mehr.
Hatte das Auto vorgestern abgestellt und normal per Fernbedienung zugesperrt ( kann mich noch erinnern dass ich mehrmals auf den zu Knopf gedrückt habe...)
Nun wollte ich gerade wegfahren und habe folgendes Problem:
Wenn ich mit der Fernbedienung versuche aufzusperren blinkt der Wagen normal jedoch öffnen die Türen nicht ( Pumpe ist wie ausgeschaltet). Der Innenknopf funktioniert auch nicht...
Weiß jemand von euch was ich machen soll....?! Die Pumpe ist wie ausgeschaltet bzw wie tot..
Kann es sein dass ich durch das mehrfache Drücken der Fernbedienung was deaktiviert habe...??
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
Nick | Antworten
| Geschrieben am 02.01.2013 um 06:41 Uhr
| Moin!
Würde sagen, die Pumpe ist tot, evtl. nur scheintot. Denn: Auch bei abgehängter PSE funktionieren die Blinker, wenn Du bei Deiner Schlüssel-FB eine Taste drückst.
Vermutlich: Korrosion (Grünspan) an den Steckern der PSE durch Feuchtigkeit.
Abhilfe: Ausbau der PSE, alles trocknen und die Stecker per Zahnbürste oder dgl. reinigen. Dazu Kontakt 60 verwenden und mit Kontakt WL nachspülen, da das ...60 agressiv ist. Hilft meist. Stecker (vor allem den/die weißen) vorsichtig hochhebeln, da die Pins leicht brechen. Dann ist der Schaden noch größer. Viel Erfolg! Dieter.
| Geschrieben am 02.01.2013 um 11:20 Uhr
| Die ist hinten im Kofferraum rechts (in Fahrtrichtung gesehen). Wenn ich mich recht erinnere, mußt Du dazu die Ersatzradmulde und den Styroblock mit dem Werkzeug/Wagenheber herausnehmen. Dann findest Du eine mit schwarzem Gummi laminierte Schaumstoffhülle. Die kann schon feucht sein. ... Viel Erfolg! Dieter.
User seit 28.05.2008
User seit 08.01.2006
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.01.2013 um 11:04 Uhr
Das stimmt wohl aber jetzt geht's erst mal wieder...
Was ich noch gemacht habe ist, ich hab die Sicherung der Zentralverriegelung gezogen und angesehen, sah aber unversehrt aus. Vielleicht war dort irgendwie kein Kontakt...
SaarTom schrieb:
Hallo Waldemar,
wenn es nur die Batterien im Schlüsselsender wären, würde der Blinker nicht quittieren.
Schönen Gruß, Tom.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.01.2013 um 19:35 Uhr
| Du hast recht. Jetzt geht es nicht mehr...
Hab nun die PSE zerlegt und die wie beschrieben gereinigt. Der weße Stecker hat leicht grüne Oxidation.
Der Gegenstecker im Wagen ebenfalls.
Nun hab ich wieder lles zusammen gebaut dann ging es kurzzeitig und nun wieder nicht mehr..
Was soll ich machen... Wie reinige ich den Stecker im Wagen ich glaub an diesem liegt es... Gibt es dafür Ersatz? | Antworten
