![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 15
User seit 26.08.2011
| Geschrieben am 01.12.2012 um 08:58 Uhr
| Hallo Gemeinde,
es ist mal wieder soweit. Mein 32 AMG macht mir wieder Sorgen. Die MTK ging während der Fahrt an und ich stellte einen erhöten Verbrauch bei unveränderter Fahrweise fest. (normal 12-13 L jetzt um die 15) Durchzug ist ganz normal. Mein erster Gedanke war das eine der Lambdasonden hin ist. Mein Mechaniker hat dann seinen Laptop angehängt und wir sind ne Runde gefahren. Fazit: Eine Sonde nach Kat bringt Werte die die nicht passen. Er meint ein Kat sei möglicher weise im Eimer...
Warum dann aber der erhöte Verbrauch? Hat jemand ne ähnliche Erfahrung? Und welchen Kat könnt ihr gegebenfalls empfehlen?
Schöne grüße aus dem sonnigen Süden | Antworten
E-Mail an Schwarzwälder Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![schraubi](images/userbilder/user181071)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1179
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 01.12.2012 um 09:21 Uhr
| Hey Schraubi,
die Codes weis ich grad nicht auswendig, ist schon ein paar wochen her. Ich fahr den SLK eher selten, daher eilt das nicht so. Der Meister hat einen Screenshot von den Fehlern gemacht. Ich lass mir das Bild gleich mal schicken und poste dann die genauen Daten.
Gruß Heiko
Vegetarisch ist Indianisch und bedeutet "zu faul zum Jagen" | Antworten
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1218
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 01.12.2012 um 10:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 01.12.2012 um 10:39 Uhr ]
Moin
Fehlercodes........ und schreib doch bitte immer die Laufleistung Deines 32er dazu.
Und schreib die Themenüberschrift bitte so, dass die Forensuche später damit etwas anfangen kann....
Ist der Temperatursensor schon mal gewechselt worden? Er kostet nicht viel und ist relativ einfach zu wechseln. Bei fast 160 tsd km und Mehrverbrauch ein kostengünstiger 1. Versuch........
Grüsse Sansibar
Aktuell: Slk 320 A und C 32 AMG | Antworten
| Geschrieben am 02.12.2012 um 12:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schwarzwälder am 02.12.2012 um 12:22 Uhr ]
sansibar schrieb:
Moin
Grüsse Sansibar
Hallo Sansibar,
joa das ist natürlich sinnvoll. EZ ist 11/2000 und er hat jetzt 165 tsd km runter. Letzter Service war mit ca 150 tsd. Welchen Temperatursensor meinst du und wo sitzt der?
Fehlercode: P0422 Haupt-Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
Gruß Heiko
| Geschrieben am 02.12.2012 um 13:30 Uhr
Falsche Temp. Messung kann längere Kaltlaufphase und damit unnötig fettes Gemisch (= höherer Verbrauch) bedeuten......
Grüsse Sansibar
Hey,
das hört sich interessant an. Durch zu fettes Gemisch stimmen dann die Abgaswerte nach dem Kat nicht mehr... Kann der Kat dadurch Schaden nehmen? Dann geht´s morgen gleich mal zur Sternenapotheke und nen Temperaturgeber A651 153 00 28 besorgen
Gruß Heiko
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.12.2012 um 13:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 02.12.2012 um 13:58 Uhr ]
Der Fehler könnte natürlich schon auf einen defekt des Kat hinweisen.
Kannst Du mal mit der Faust von unten gegen den Kat hauen und hören ob beim draufschlagen etwas rappelt.
Dann Motor starten und Prüfen ob vor dem Kat irgendwo Abgase raus blasen.
Einfach dazu hinten den Auspuff zuhalten.
Wenn das beides Negativ ist, kannst du immer noch Geld für den Temperatur Sensor ausgeben.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten > 200.000km]
[Ich liebe Leute die mangels eigenen Wissen mit Hilfe von Google dann Wiki Zitieren] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.12.2012 um 14:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 02.12.2012 um 15:03 Uhr ]
Schraubi schrieb:
"Wenn das beides Negativ ist, kannst du immer noch Geld für den Temperatur Sensor ausgeben"
Moin
Auch wenn der Kat defekt sein sollte bleibt die Frage warum er es ist......... Ist er es nicht bleibt der Mehrverbrauch.......
Beim 32er mit über 160 tsd km kann es keine wirkliche Frage sein ob man bei Mehrverbrauch den alten Temperatursensor tauschen sollte. Es gibt im Forum Bilder eines Mitglieds der seinen versifften Temp. Geber mal fotografiert und dann selbstverständlich gewechselt hat..... Ich weiß wie meiner ausgesehen hat..... Und wie lange dauert es bei dauerhaft zu fettem Gemisch bis die Kat "in die Knie" gehen?
Wir reden über 25 Euro......!
Grüsse Sansibar
Aktuell slk 320 A und C 32 AMG | Antworten
