User seit 27.11.2012
| Geschrieben am 27.11.2012 um 18:26 Uhr
| Ich bin neu hier im Forum angemeldet , lese aber schon seit einer weile eifrig Beitraege.
Seit einigen Wochen habe ich nun probleme mit dem Getriebe meine 230 und benoetige einige Schraubertipps.
Angefangen hat es damit dass das Getriebe bei eiiner fahrt im Regen nicht mehr vom Overdrive heruntergechalltet hhat. Nachdem ich die Zuendung ausgeeschaltet habe lief er wieder asl sei nichts gewesen. Einige Tage danach bin ich eine Kurvige Bergstrecke gefahren und habe das Getriebe im 2. und 3. Gang gefahren ... oben angekommen reagierte es nicht mer als ich den Hebel auf D gestellt hab. Motor abgestellt kurz gewartet und alles wae wieder gut.
Spaeter fieg das Getriebe an nach dem Anfahrenein paar mal mit einem kleinen Ruck in den 2. zu schalten und wollte nicht mehr weiter schalten ... Motor aus, neu starte und alles wieder ok.
Seit 2 Tagen schaltet das Geetriebe ueberhaupt nicht mehr und faehrt nur noch im 1. oder 2. Gang ( top Speed bei 5000 ca. 75 kmh)
Ich hab den Stecker am Getriebe geprueft und da war ein schwacher Oelfilm aber es hat nicht getropft. Der Stecker hat eiinnen roetlichen O-Ring demzuvolge wurde da daann schon ein neuer Stecker eingebaut.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt und ne loesung gefunden ?
Waere sehr dankbar fuer ne Hilfe weil ich in Neuseeland lebe und der naechste MB Dealer in Hamilton ist und das fast 250 km im 1. Gang waeren
Gruesse aus dem sonnigen Neuseeland | Antworten
E-Mail an HarryNZ Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.02.2008
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 27.11.2012 um 19:13 Uhr
| Hallo Harry, willkommen hier!
Ein defekter Radsensor klingt plausibel, zumal Du schreibst Du wärest im Regen unterwegs gewesen. Ansonsten Getriebesteuerung verölt.
In welcher Gegend auf NZ lebst Du? Bin dort mal eine zeitlang mit Schiffen unterwegs gewesen und hab Kiwis, Äpfel und teuren Fisch nach Singapore gefahren. Die Gegend um Tauranga sowie Nelson haben mir sehr gefallen.
Viele Grüße nach DownUnder
Convertible
230 Powerdome
///AGM-NonEco 1-5-4-2-6-3-7-8 | Antworten
| Geschrieben am 28.11.2012 um 10:44 Uhr
| @ sansibar und convertibel
Vielen dank fuer eure antworten, auf Radsensoren waere ich im leben nie gekommen.
Das Problem trat nur 1 mal bei Regen auf bin aber danach oefter bei stroemendem Regen gefahren und alles war ok und in den letzten 2 Wochen hat es auch kaum mehr geregnet ( wird ja jetzt langsam Sommer hier) .
Mit Getriebe Steuerung meinst du sicher das Modul auf dem Blechteil unter dem Teppich auf der Beifahrerseite oder versteckt sich da irgend wo noch ein anderes? Hab Heute nach der Arbeit die Stecker abgezogen und da war absolut alles trocken.
Hat schon jemand die komplette Schaltkulisse in der Mitelkonsole erneuern muessen wegen schaltproblemen?
Ich Wohne uebrigen in New Plymouth das liegt auf der Nordinsel in Taranaki .... ideale Gegend wenn man nen SLK hat weil wenig Cops und Kurvige Strassen. Das einzige problem hier ist der Chip Seal Strassenbelag... Steinschlaege ohne ende
Gruss aus NZ
Harry
Be nice to people on your way up because you meet them on your way down | Antworten
| Geschrieben am 29.11.2012 um 06:49 Uhr
| Ich hab heute morgen eine Werkstatt in New Plymouth gefunden die ... man glaubt es kaum..
letzte Woche einen neuen Tester bekommen hat der auch Mercedes Modelle auslesen kann.
Es hat dann auch ein weilchen gedauert bis die das richtige Fahrzeug gefunden haben und mit dem Menue klar kamen.
So weit die gute Nachricht
Bei der Fehlerauslese wurden folgende fehler am Display angezeigt
Trans codes
P006E
P006D
P000D
Engine codes
P0715
Keine Fehler im ABS ( also Radsensoren ausgeschlossen)
Der Mechaniker hat dann auch gleich bei einem Mercedes Haendler in Auckland angerufen und von dort die Auskunft erhalten dass der Speed Sensor auf der Steuereinheit im Getriebe im Eimer ist. Anscheinend ein gaengiges problem bei Mercedes weil da irgend eine Buchse ausschlaegt und der Sensor dadurch mit einer Welle oder sonst was in beruehrung kommt.
Die STeuereinheit auszutauschen schein ja kein sehr grosser akt zu sein und als Motorradmechaniker wuerde ich mir das auf alle Faelle selbst machen.
Hab mir das mal in einem US Forum angeschaut ( DIY mit Bildern)
http://www.benzworld.org/forums/w210-e-class/1474216-photo-diy-722-6-conductor-plate.html
Die STeuereinheit kostet hier umgerechnet 360euronen als OEM Teil und bei Ebay in d gibts welche fuer 130 euro plus versand nach Neuseeland
Das andere problem ist dass da irgend eine Buchse ausschlaegt die auch getauscht werden sollte sonst haelt diee Neue Steuereinheit nicht sehr lange
Hat da jemand irgend eine Info zu der Buchse oder gibts da im WIS eine Detailzeuchnung fuer das Getriebe ?
Gruss aus dem sonnigen und warmen ( 23 ) NZ
Harry
| Geschrieben am 01.12.2012 um 04:37 Uhr
| Ich habe Heute die Getriebeoelwanne abgenommen und die komplette Getrriebesteuerung ausgebaut um die zwei Geschwindigkeitssensoren auf aeussere beschaedigung zu pruefen. Ein Mercedes Mechaniker in Auckland hat mir den Tip gegeben dass irgend eine Buchse/Welle ausschlaegt und durch zu viel Spiel die Sensoren von der Welle beruehrt werden. Optisch haben die Sensoren allerdings keine Schleifspuren. Was ich doch festgestellt habe ist, dass im Getriebeoel und am Boden der Oelwanne schon Messing spuren zu sehen sind.... nicht viel aber immerhin scheint da was dran zu sein mit der Buchse.
An einem der Sensoren war aussen sehr feiner Metallabrieb den ich mit nem Tuch abgewischt habe ( Sensoren sind ja meistens leicht magnetisch und ziehen so feinste Metallpartikel an ) . Der Metallabrieb duerfte aber meines erachtens keinen Einfluss auf die erzeugung eines Sinals haben.
Ich hab dann einfach mal eine Durchgangspruefung mit meinem Messgeraet von den 4 Anschlusen der Sensoren zu den Kontakten im Getriebestecker gemacht und hatte an allen 4 durchgang. Leider kann man die Sensoren selbst mit herkoemmlichen Mitteln nicht pruefen.
Ich denke wenn man ein Osziloscop hat und ein Signal an den Kabeln abnehmen kann wuerde das sicher gehen.
Hab alles wieder schoen sauber zusammengebaut... Getriebeoel rein und probefahrt gemacht
es hat sich natuerlich nichts geaendert weil der P0715 Fehler immer noch im Fehlerspeicher steht.
Werde am Montag nochmal alle Werkstaetten hier abklappern und fragen wer einen Tester hat mit dem man die Fehler nicht nur auslesen sondern auch loeschen kann das konnte die letzte Werkstatt naemlich nicht . Er hat es zwar versucht zu loeschen aber nachdem er den Fehlerspeicher nach dem Loeschen nochmals ausgelesen hat war der P0715 immer noch da obwohl der Motor nicht gestartet oder das Fahrzeug bewegt wurde. Meines erachtens wuerde der Fehler ja erst wieder auftreten wenn das Getriebe dreht und das ECU kein Signal oder nur 1 statt 2 Signale von den Geschwindigkeitssensoren bekommt.
Hab uebrigens fuer aus und einbau etwa 2 Stunden gebraucht und wenn ichs nochmal machen muss schaff ich das in 45 Minuten.
Noch ne Anmerkung zu DIY " Getriebeoel wechseln " ...vergesst es
Beim abschrauben der Getriebesteuerung ist etwa 1/4 Liter Oel heruntergelaufen und in der Steuerung selbst ist mit sicherheit noch ein 1/4 liter Oel drin den man ohne das Teil auszubauen und reinigen nicht herausbekommt.
Hab mit auch gleich mal die Teilenummern von der Getriebesteuerung aufgeschrieben fuer den Fall dass ich doch noch die Steuereinheit mit den zwei Sensoren ersetzen musss
Teile Nr auf der Steuereinheit 140 270 561 hab aber herausgefunden dass die Nummer durch 140 270 1161 ersetzt wurde
User seit 11.05.2008
| Geschrieben am 01.12.2012 um 08:54 Uhr
| Ich könnte mir vorstellen, dass die Getriebesteuerung beim Initialisieren zuerst mal schaut, ob auch alle Sensoren angeschlossen sind und plausible Signale liefern. Wenn der Sensor tatsächlich so richtig geschossen ist und kurzschliesst, wird das dann schon direkt nach dem Zündungseinschalten detektiert und der Fehler reingeschrieben.
Gruß Thomas
'01er 230er Automat | Antworten
E-Mail an tbr Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.12.2012 um 11:01 Uhr
| Moin Harry
nochmal Danke für den ausführlichen Bericht - und Respekt zu Deiner Schrauberleistung.......
Eine Bemerkung von Dir verstehe ich nicht:
"Noch ne Anmerkung zu DIY " Getriebeoel wechseln " ...vergesst es "
DIY hat auch niemand empfohlen. Aber grundsätzlich ist der Getriebeölwechsel
(bzw. gerade die Spülung nach T.E.) nach 10 Jahren und einer entsprechenden Laufleistung hier im Forum unumstritten....
Halte uns bitte weiter auf dem Laufenden.
Grüsse Sansibar | Antworten
