Tipps und Technik R170 » » Thema: Sitzheizung Reparaturanleitung AMG - Sitze
User seit 22.06.2012
 Geschrieben am 16.11.2012 um 18:02 Uhr
Hallo Leute,
ich habe diese Anleitung hier gefunden:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=31&mode=&order=0&thold=0
Bei meinem 32 amg geht die Sitzheizung leider auch nicht meine Frage ist nur ob ich ohne Problem diese Anleitung bei meinen Sitzen anwenden kann, da diese sich ja etwas unterscheiden.
LG aus Bremen
Johannes
  E-Mail an AMG-Gan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.11.2012 um 19:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mischa am 16.11.2012 um 19:16 Uhr ]
Hallo Johannes,
bei den AMG Sitzen kann ich Dir nicht weiterhelfen.
Bei den PreL Sitzen klappte dies aber Problemlos.
Habe mein Sitzkissen ohne Probleme wieder warm bekommen.
Beim PreL sind die Drähte verklebt.
Ein bissl Sprühkleber, Gutes Lot, Flex Litze, Tapeband, Filz odgl. aus dem Bastelladen reicht m.E.
Die Flex Litze mit der Rep Stelle am Besten verknoten, damit nicht durch Bruch oder Wärme
doppelte Arbeit gemacht wird. Die Stelle gut abdecken und Tapen mit Filz.
Bei meinem hat es bis zum Verkauf gehalten.
Viel Erfolg mischa
Michael nicht der Engel
Du magst es mir verzeihen, aber ich lese in einem Autoforum lieber über Autos als über Leute, die gerne welche hätten.
200 K FL
Niedersachsen
 Geschrieben am 16.11.2012 um 19:35 Uhr
Danke für deine schnelle Antwort
ich werde mich morgen da mal ran trauen. Kannst du mir vllt. nochmal sagen, worauf ich besonders achten muss.
LG Johannes
 Geschrieben am 16.11.2012 um 19:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mischa am 16.11.2012 um 20:02 Uhr ]
LG Johannes
Eigentlich ist alles einfach Du brauchst noch einen handelüblichen Torx um den Sitzrahmen abzumontieren.
Aus der umlaufenden Nut das Leder herausziehen, die kleinen Plasteclipse mit denen der Bezug am Sitz eingehängt ist sind eine Fummelei .
Kraft in den Fingern ist nötig, beim aus-und wieder einhaken.
Ist eigentlich selbsterklärend nur keine Gewalt anwenden.
Aufziehen war dann easy und beim nächsten Sitz brauche ich die Hälfte der Zeit.
Wollte ursprünglich Carbon Matten aus dem Zubehör einbauen. Ich habe Heiligabend und den 1. Weihnachtstag alles erledigt und drei Wochen wollte ich nicht warten bis irgendwas geliefert wird. Wenn Du Zeit hast würde ich diese Carbon Matten nehmen.
Diese kann man zurechtschneiden und sind widerstandsfähig.
Haben schon einige User erfolgreich verbaut ( gibt es auch in der Bucht )
Falls Probleme auftreten hilft Dir sicher auch ein Sattler weiter.
Viel Erfolg mischa
200 K FL
Niedersachsen
 Geschrieben am 16.11.2012 um 20:05 Uhr
Hier die Sitzschalen Rückseite und
das abgezogene Leder mit den Clipsen.
Leider schlecht zu erkennen wg. der reduzierten Pixelanzahl.
Gude mischa
200 K FL
Niedersachsen
   SaarTom
User seit 08.01.2006
 Geschrieben am 17.11.2012 um 14:07 Uhr
bei den AMG Sitzen ist der Heizdraht nicht im Schaumstoffpolster der Sitze integriert sondern mit dem Lederbezug vernäht. Eine Reparatur des Heizdrahtes wird nicht allzulange halten.
Meiner Meinung nach sind die Carbonmatten eine sehr gute Alternative. Hatte auch immer wieder den Heizdraht geflickt, leider ohne langfristigen Erfolg. Erst seit dem Einbau der Carbonmatten vor fast 3 Jahren, habe ich keinerlei Probleme mehr mit der Sitzheizung. Funktioniert bestens und das für 'nen schmalen Taler.
http://tinyurl.com/d7tnrnj
Schönen Gruß, Tom
  E-Mail an SaarTom    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.11.2012 um 13:27 Uhr
Danke Leute für die Antworten
Jetzt habe ich mich etwas auf die Suche gemacht und bin über dieses Angebot gestolpert:
http://www.ebay.de/itm/2-Set-Universal-Sitzheizung-Nachrustsatz-aus-Carbon-Auto-KFZ-PKW-2-stuf-OVP-/271082789139?pt=DE_Autoteile&hash=item3f1dcb1913
Was meint ihr, kann ich diese Matten ohne Probleme anschließen ohne diese häßlichen Schalter verwenden zu müssen? Ich will unbedingt alles original lassen
Mit freundlichen Grüßen
Johannes aus Bremen
   SaarTom
 Geschrieben am 19.11.2012 um 13:38 Uhr
Der Link über deinem Post führt dich zur positiven Antwort...
 Geschrieben am 19.11.2012 um 13:40 Uhr
Bestellt
   AMG32
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 28.08.2008
 Geschrieben am 20.11.2012 um 11:15 Uhr
gibt's die Antwort auch bitte für einen etwas unbedarfteren User?
Also, die Schalter sind nicht zwingend zu verbauen, sondern man kann auch die werksseitig verbauten Schalter verwenden?
Vielen Dank für die Antwort.
Dietmar
Ohne Drehmoment macht Bummeln nur halb soviel Spaß ...
SLK32 AMG
  E-Mail an AMG32    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :912
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community28.766.557
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
