Moinsen, bei Temperaturen unter + 10° zeigt der Drehzahlmesser nicht mehr an. Nach einigen Kilometern zeigt er Mondwerte. Nach Neustart bei warmem Motor ist dann alles gut. Eigentlich kein Thema, läuft ja, aber mervig. Kennt jemand diese Problematik und weiß zusätzlich Abhilfe. Danke und Gruß aus dem kalten grauen Bremen. Heiner
Hallo!
Ich würde zunächst mal dem Verdacht 'Kontaktstörungen' nachgehen. Also die betreffende Sicherung kontrollieren, besser erneuern und - last not least: Den Anschluss des Hauptmassekabels (Vom Minus der Batterie an die Karosserie, 13er Schraube) gut blank schmirgeln und wieder fest anziehen. Dann sehen.
Sinnvoll ist, nach jedem Schritt auf Wirkung überprüfen, damit man im Erfolgsfall weiß, was die Ursache war. Viel Erfolg! Dieter.
