![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 8
User seit 17.01.2012
| Geschrieben am 12.10.2012 um 18:56 Uhr
| Hallo Zusammen, habe nichts über diese Problem in den Foren gefunden:
Habe die Klarglasscheinewerfer von Depo in meinen Slk R170 Baujahr 1999 eingebaut.
Alle Funktionen gehen, ausser das bei ausgeschaltetem Abblendlicht die Lichthupe nicht mehr geht. Sobald das Abblendlicht wieder an ist, geht auch die Lichthupe wieder.
Ist der vorgeschlagene Relaisumbau im Forum für dieses Problem oder für ein anderes Problem geschrieben worden.
Danke im voraus. | Antworten
E-Mail an Zoppo1970 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 85
User seit 03.08.2007
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.10.2012 um 23:34 Uhr
Zoppo1970 schrieb:
Hallo Frank,
Kennst Du jemanden der das schon so gemacht hat?
Ja, mich.
Ich hatte das gleiche Problem und konnte es mit der Anleitung lösen.
Gruss Frank
99'230K PreFL, JTG-Icom Autogas, Kompressor.- und Chiptuning by Fairchip, ACC LLK u. Powerrohr EvoII. | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 13.10.2012 um 17:43 Uhr
Zoppo1970 schrieb:
Hallo Frank, dann werde ich es auch mal so probieren. In der Anleitung steht das man 4 Dioden
benötigt, aber auf den Bilder sehe ich immer nur 2 Stück. War das ein Schreibfehler,oder habe ich etwas übersehen?
Noch eine Frage an Kai: Hast Du beim Relais weggelassen die Kabel nur farblich durchgebrückt?
Zoran
Hei
Ich hab ein FL ,einfach an den Scheinwerfer anstecken
du hast ein prefl ,du must wahrscheinlich das Adapterkabel dazwischen stecken was dabei liegt
Gruß Kai
230K FL Schwarz und laut
WestSLK -Der Stammtisch
http://frigge.de.tl/Home.htm | Antworten
E-Mail an SLK-Kai Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
