[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bastl_2806 am 06.10.2012 um 13:14 Uhr ]
Hallo Leute ich will jetzt das Rückschlagventil tauschen breim 230er PRE aber da kommt man kam ran mit dem 27er Maulschlüssel und zudem ist das Ding ziemlich fest ist das normal. Wenn ich in den Filter sehe ist oben schon Rost also denk der muss in jedem fall raus! Kann sein das es ein Rechtsgewinde ist?
Moin
Das Rückschlagventil ist ganz normal gegen den Uhrzeigersinn zu lösen. Ging bei mir auch schwer zu lösen, lag aber am Alu-Dichtring. Hab den nicht erneuert weil er noch gut war. Ein beherzter Schlag/Ruck und das Teil ist lose.
Burkhard
ich kann mich den Worten meines Vorschreibers nur anschließen, das festsitztende Rückschlagventil mit einem beherzen Ruck oder Schlag lösen und nicht gleichbleibende Kraft aufbringen, dann drehst Du nur Gewinde an das Rohr
Oh ja habs hinbekommen! Das saß wie die Sau......Höllenarbeit!!!
Hab mir ein Spezialschlüssel gemacht einen 27er abgebogen und mit Rundstahl gehebelt am Loch!!!
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 06.10.2012 um 20:11 Uhr ]
Gut gemacht! Wenn das so eine Schufterei ist, werde ich wohl lieber das Geruckel bei mir so lassen (ist ja nicht so schlimm). Kann man da eigentlich nichts mit WD-40 gängiger machen? VG Dieter.
EDIT: Woher weißt Du, dass es defekt ist? Beim neuen muss man beim Metallstück blasen können. Wenn man saugt, muss es blockieren.
