Tipps und Technik R170 » » Thema: Tschakka. Kampf gegen PSE gewonnen !
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 25.09.2012 um 12:32 Uhr
auch mich hatte das Übel mit der PSE ereilt.
Heute hab ich dagegen gewonnen.
Kontaktspray hatte erst nichts genützt.
Schaltpläne gabs keine. Also selbst erarbeitet.
Sorry, wenns für elektrische Laien nicht viel hilft.
Aber wer sich bissl auskennt, kann mir folgen.
(Orientierung. Bauteileseite. Weißer Stecker links unten. Schwarzer Stecker links oben. Stromstecker rechts)
Problem:
Die Türkontaktschalter sind Masse-Schalter.
Tür auf = Masse.
Tür auf = open potential.
Der Eingang der PSE sollte also irgendwie von Innen ein positives Potential bekommuen.
Das war bei mir nicht der Fall. Alle Eingänge zeigten 0 Volt, Egal ob Tür auf oder zu.
Der Signalweg intern sieht so aus:
Eingang -> kleines C gegen Masse -> Diode -> Widerstandsnetzwerk -> 75 Ohm SMD R -> Widerstandsnetzwerk -> IC.
Das IC 74165 welches die Eingänge in serieller Form weiterschickt, hatte bei mir nur "Null".
Das linke Widerstandsnetzwerk hat wohl die Aufgabe das Potential hoch zu ziehen.
Der mittlere Pin ist die Basis für alle anderen 6 Kanäle.
Diese Basis wird in der Nähe des weißen Steckers versorgt.
An der Außenseite.
Da ist eine dicke Diode. Ein kleiner SMD-Dreibeiner (=zwei Dioden) und zwei Widerstände.
Genau da bei dem Dreibeiner hat bei mir die Korrosion eine feine Leiterbahn durchgeätzt.
(Die geht an den untersten 75 Ohm Widerstand zwischen den Netzwerken)
Mit 'nem Draht die Fehlstelle überbrückt, und siehe da,... alles geht wieder.
Vielleicht hilfts jemand weiter.
Nicht verzagen.
Die PSE ist zu knacken.
Tobi
  E-Mail an Tobi F    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 25.09.2012 um 12:37 Uhr
Wau! - Du hast ja ektronisch einiges auf dem Kasten! Hab auch noch so 'ne Pumpe rumliegen. VG Dieter.
 Geschrieben am 25.09.2012 um 12:45 Uhr
Wofür hab ich das 5 Jahr lang studiert ???
   Monsterbacke
User seit 22.08.2012
 Geschrieben am 25.09.2012 um 13:40 Uhr
Hallo Tobi,
Glückwunsch zum Sieg. Gut zu wissen, dass wir jetz einen PSE-Experten
an Board haben. Bilder wirste wohl nicht haben, oder?
Stefan
  E-Mail an Monsterbacke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.09.2012 um 14:50 Uhr
Tobi F schrieb:
Tür auf = Masse.
Hab nur 3 Jahre studiert -> verstehs nicht
ciao
Ludo
SLK 230 R170 Final Edition Bj.8/2003 Brilliantsilber, Automatik, xcarstyle dachmodul, klarglaswindschot
Smart Roadster Ultimate Edition #21
Sprinter 316CDI "James Cook" mit Sprintshift
Honda DN-01 mit hydraulischem Automatikgetriebe
 Geschrieben am 25.09.2012 um 15:08 Uhr
Ups... Tippfehler.
Tür zu = open potential.
War wohl zu euphorisch über meinen Sieg, als ich zu schnell tippte.
   paulnbg
User seit 05.09.2011
 Geschrieben am 25.09.2012 um 15:34 Uhr
Wäre gut wenn jemand einen PSE Teststand hätte und sie reparieren könnte das wird für die Zukunft bestimmt was ein bringen
gruß aus Franken
  E-Mail an paulnbg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.09.2012 um 15:48 Uhr
Wäre es mir langweilig, würd ich sowas machen...
 Geschrieben am 25.09.2012 um 19:24 Uhr
Tobi F schrieb:
An der Außenseite.
Welche Außenseite meinst Du? Auf Höhen des beschriebenen ICs.
1 Seite = drei bedrahtete Widerstände, 1 bedrahtete Diode und dann kommen zwei SMD Transistoren in der Bauform SOT223.
oder
2 Seite = Dickere SMD Spule, zwei kleine SMD Kondensatoren, zwei SMD Dioden Bauform SOT23.
99'230K PreFL, JTG-Icom Autogas, Kompressor.- und Chiptuning by Fairchip, ACC LLK u. Powerrohr EvoII.
 Geschrieben am 25.09.2012 um 20:03 Uhr
Also, wenn man von der Bauteileseite her draufschaut.
Links unten weißer Stecker.
Links oben schwarzer Stecker.
Rechts Stromstecker.
Dann ist unter dem weißen Stecker eine größere bedrahtete Diode.
rechts daneben ein 4,6k SMD und ein 1k SMD Widerstand.
Daneben ein 3-pin SMD. Zwei (schottky?) Dioden drin.
Rechts daneben ist ein braun-oranger SMD-Baustein.
Öh... weiß nicht ob Kapazität oder Spule.
Schräg rechts darüber sind die Widerstandsnetzwerke.
Dazwischen 75Ohm SMDs.
Unter den Widerstandsnetzwerken. Rechts neben dem braun-orangenen ist das
Loch für die Pumpe... Eins von vieren... das links untere.
Alles klar ?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1004
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.599.023
