Tipps und Technik R170 » » Thema: Kaltstart: extrem unruhiger Lauf, nach Gasgeben sofort weg... |
User seit 17.12.2011
| Geschrieben am 19.09.2012 um 23:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 44loona44 am 19.09.2012 um 23:17 Uhr ]
Hallo Freunde des SLK,
ich habe einen 230K pre, bj 99 mit ca. 160tkm.
Dank diesem hervorragendem Forum habe ich volle Leistung, feste Türpappen, kein Öl am NWV etc. Fast alles Prima...
Danke an alle die sich die Mühe machen uns Newbies zu helfen.
Was passiert:
- beim Kaltstart glaube ich nur max 3 Zylinder, evtl. sogar nur 2 zu haben. Heftigstes Schütteln des Motors. Hört sich böse an aber
- ein beherzter Tritt aufs Gaspedal beendet SOFORT den Spuk
- Warmstart ohne irgendein Problem
- Kerzen und Spulen sind neu, Zündkabel nicht
Ich denke sofort an den legendären Thermofühler. Wenn der fehlerhaft messen sollte dann misst er auch nach 5s falsch. Also nicht zwingend ein Zusammenhang erkennbar.
Kennt ihr solch ein Verhalten und habt einen Tipp für mich?
Gruß vom Niederrhein
Harald
E-Mail an 44loona44 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.09.2012 um 08:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 20.09.2012 um 20:26 Uhr ]
Moin, Harald!
Glaube auch nicht, dass es der Temperaturgeber ist. Denke eher, dass es ein (kleines) Problem des Steuergeräts ist.
Daher probier' mal Folgendes: Vor dem (Kalt-)Start den Zündschlüssel einige Sekunden (maximal bis zum Piepser) in Stellung 2 verharren lassen. Damit läßt Du dem Steuergerät etwas Zeit, sich an die neue Situation anzupassen. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
| | Anonym :1019 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
