Tipps und Technik R170 » » Thema: Stoßdämpfer Bilstein B4 - 5cm länger als Seriendämpfer? |
![schraubi](images/userbilder/user181071)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1179
User seit 03.07.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 17.09.2012 um 18:28 Uhr
| Hallo Community,
gerade wollte ich meine neuen B4 Bilstein (24-100878) an der Vorderache einbauen, da fällt mir auf, dass zwischen den verbauten Original MB 1703230600 und den Bilstein ein längenunterschied zwischen 5 cm besteht.
Mich würde mal Interessieren ob die MB Nr. die Standard Dämpfer waren und wo nun dieser längen unterschied her kommt.
Habt Ihr beim wechsel ebenfalls so eine Differenz gehabt?
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1567
User seit 24.12.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 17.09.2012 um 23:16 Uhr
| Hallo Schraubi
hast du mal geguckt ob die originalen Dämpfer vollständig auseinander gezogen sind ?
Vielleicht sind die etwas schlapp.
Die Bilstein sind Gasdruckdämpfer, also im Neuzustand drücken die sich auf maximale Länge auseinander.
Ich habe die B4 verbaut, ohne zu vergleichen, und die Fahrzeughöhe hat sich nicht wirklich geändert.
Anhand der Teilenummern der B4 solltest du aber prüfen können ob du die richtigen Dämpfer hast.
Gruß Moritz
E-Mail an moritz7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 84
| Geschrieben am 18.09.2012 um 08:00 Uhr
| Hallo Schraubi,
ist Normal... hab mich da auch mal drüber gewundert. Beim Vergleichen im eingebauten Zustand sind die Originalen dann aber genauso lang wie die B4. In den original Dämpfern ist wohl eine Dämpfung der Zugstufe verbaut, erst wenn die Teile eingebaut sind, zieht die Fahrwerksfeder den Dämpfer auf max. auseinander. Diese "Abfederung" fehlt bei den Bilstein.
Reifri | Antworten
E-Mail an Reifri Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.09.2012 um 12:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 18.09.2012 um 12:04 Uhr ]
Reifri schrieb:
Hallo Schraubi,
Reifri
Ok, Danke. Deine Info klingt logisch. Das würde es erklären.
Die Originalen lassen sich auch nicht auf die länge des B4 Auseinander ziehen.
Es hat mich halt einwenig gewundert... Hab Sie gestern auch noch eingebaut, es hat mich halt nur mal Interessiert, da 5 cm mir schon recht viel vor kommen.
Wenn ich die MB und B4 auf maximal zusammen drücke, war auch nur ca 1 cm unterschied festzustellen.
Schraubi
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :763
Mitglieder: 0
Im Chat : 0
