![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 85
User seit 21.03.2012
| Geschrieben am 28.08.2012 um 16:45 Uhr
| Hallo Ihr Lieben,
ich bräucht mal wieder euren Rat..
Ich wollte aufgrund der horrorenden Benzinpreise nun endlich auf Autogas umrüsten.
Kennt jemand einen guten Umrüster im Raum hamburg?
Ich habe gerade Abart-Autogas in Hamburg gefunden, relativ neue Firma die mir ein Angebot geschickt hat für eine
PRINS VSI 2100
und
BRC 1900
wobei am Telefon der Herr zu mir meinte ich solle lieber die BRC nehmen.
Ich dachte immer die Prins sei da doch noch ein Stück besser ? Was denkt ihr ? Habt ihr irgendwelche Tipps ? Die Angebote klingen so echt gut, hab nur Angst dann doch mist zu machen wenn ich einen "billig-anbieter" nehme ? | Antworten
E-Mail an JayDee Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Doc4matic](images/userbilder/user337521)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 734
User seit 14.05.2012
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 28.08.2012 um 19:47 Uhr
| Nabend
Ich rate ja generell von sowas ab aber Du wirst schon Wissen was Du machst.
Wenn man so in den verschiedenen Foren quer liest was so alles schief gehen kann dann bleiben unterm Strich folgende Erfahrungen. Nur einen Umrüster aus der Nähe nehmen. Nur einen Umrüster nehmen der schon einige Jahre am Markt überlebt hat. Nur einen Umrüster nehmen der schon einige Fahrzeuge wie das eigene umgerüstet hat. Möglichst mit diesen Kunden vorab sprechen wenn möglich. Nicht auf einer Anlage bestehen die ggf. dieser Umrüster normal gar nicht verbaut.
Und Denke dran das die Jungs die Leitungen quer durch den Wagen hacken. Meist ist entgraten von Bohrlöchern und Rostschutzvorsorge ein Fremdwort.
Hier musst DU ggf. selber nachschauen wie und was die gemacht haben.
Tschüss
Ein "A" (160), ein "C" (240T) zwei "E"(280T und 300TE 4matic) und ein "SLK" 230 R170! | Antworten
E-Mail an Doc4matic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.08.2012 um 20:41 Uhr
| ja hab mir auch gedacht, scheinbar bauen die viele BRC gasanlagen ein. Haben auch schon in ein SLK 320 so eine BRC eingebaut, laut website. ja hast recht. werds mir überlegen und nochmal genauer anschauen.
ich mein der preis ist echt gut und bei kleineren mängel die ich selbst ausbessern kann wärs für mich noch okay. die gasanlage an sich wird ja laut einigen berichten tip top eingebaut. | Antworten
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 302
User seit 07.02.2012
| Geschrieben am 28.08.2012 um 21:22 Uhr
| Hi, Flensburg ist zwar nicht Raum Hamburg, aber mein Kontakt hier kennt sich wirklich aus. Der beschäftigt sich Seiten 70er Jahren schon mit gasumbauten. Hab meinen SLK zwar schon mit Gas gekauft, aber er konnte mir schon da Einöden andere mal helfen. Wenn du den Umbau auch in Flensburg machen lassen würdest, kann ich dir Gen die Nummer schicken. | Antworten
E-Mail an rickstar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![De-Ouh](images/userbilder/user321421)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 245
User seit 13.07.2011
![Dom3K](images/userbilder/user342901)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 96
User seit 28.08.2012
| Geschrieben am 29.08.2012 um 00:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dom3K am 29.08.2012 um 00:20 Uhr ]
Servus!
Ich kenne mich recht gut im Autogasgewerbe aus und habe schon alles gehört, von Traumhaft-Zufriedenen Kunden bis zu den schlimmsten Schauergeschichten. Es kommt bei einem Autogasumbau auf einige Faktoren an, aber die 2 absolut wichtigsten sind: Qualität der Gasanlage und Qualität des Einbaus. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass eine Prins Anlage besser oder schlechter ist als eine BRC, beide Anlagen sind recht in Ordnung. An deiner Stelle, würde ich den Einbaubetrieb bitten dir eine oder gar mehrere Fahrzeuge zu zeigen, die er bereits umgebaut hat. Auf Fotos kann alles schön dargestellt werden. Wie mein Vorredner auch schon sagte, solltest du dir einen Betrieb aussuchen der schon seit mehreren Jahren im Geschäft ist und möglichst positive Bewertungen hat (siehe Google).
Sehr Empfehlenswert wäre eine Autogasanlage der Marke eGas oder AEB, da diese mit dem Motorsteuergerät verbunden werden und somit die Gasmengenregelung anpassen und das Fahrzeug nicht zu Mager laufen kann. Wie es bei BRC oder Prins ist, weis ich leider nicht.
Wenn du dir ein Fahrzeug ansiehst welches auf Autogas umgerüstet wurde, pass mal im Motorraum auf wie Schläuche, Gasmengenverteiler, Gasfilter, Verdampfer und Steuergerät verlegt sind. Alle Bauteile sollten mindestens 5cm von beweglichen Teilen (Achsen, Gelenken, Riemen usw.) entfernt sein. Ich habe mal ein Fahrzeug gesehen, bei dem der Gasversorgungsschlauch vom Verdampfer zum Gasmengenverteiler auf dem Keilriemen lag und dadurch durchgescheuert ist. Das Steuergerät sollte natürlich so verbaut sein, dass es möglichst Feuchtigkeitsgeschützt ist.
Viel Feingefühl gilt auch bei der Einstellung der Gasanlage. Ich habe es schon erlebt das Fahrzeuge nur im Stand/Leerlauf über ein sogenanntes "AutoTuning" eingestellt werden (Auto für Automatisch). Dann läuft das Fahrzeug zwar im Leerlauf super auf Gas, könnte aber probleme in Bereichen wie Volllast machen oder einen unangenehmen Ruckler von sich geben beim Umschalten. Frag auch bevor du dein Fahrzeug umrüsten lässt nach, ob eine Anlage verwendet wird die Vollautomatisch umschaltet, oder bei der du per Knopfdruck im richtigen Moment den Wechsel au Autogas einleiten musst.
Im Internet gibt es unzälige Horrorgeschichten von ständig defekten Bauteilen bis hin zu Motorschaden. Das alles hängt aber wie gesagt vom Einbau und der Qualität ab. Was auch sehr interessant ist, ist zum Beispiel das einige Fahrzeuge sogenannte "weiche" Ventilsitze verbaut haben die ohne weiteres nicht für den Gasbetrieb geeignet sind, da Autogas bei höheren Temparaturen verbrennt als Benzin. Dafür gibt es allerdings abhilfe in Form eines sogenannten "Valve Protectors" der in elektronisch geregelten Abständen eine Keramikflüssigkeit in den Ansaugtrakt gibt um die Ventile zu schützen. Dies ist jedoch für deinen Benz nicht relevant.
Fakt ist aber auf jeden Fall: Mit Autogas kannst du problemlos sparen - wenn die Qualität stimmt (Einbau sowie Anlage).
Wenn du noch Fragen hast stehe ich gern zur Verfügung, hab dir auch mal per Mail meine Nummer geschickt da bei sowas sehr schnell sehr viel Text zustande kommt (wie man unschwer erkennt.) | Antworten
E-Mail an Dom3K Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.08.2012 um 10:51 Uhr
ich möchte nur mal eben festhalten das fast nur unzufriedenen Personen ihre Geschichten ins Netz stellen von den anderen 98% liest man nichts warum auch gibt ja nichts zu meckern.
Ich fahre jetzt seit mehreren Jahren mit Autogas und bin zufrieden !!!!!
99'230K PreFL, JTG-Icom Autogas, Kompressor.- und Chiptuning by Fairchip, ACC LLK u. Powerrohr EvoII. | Antworten
| Geschrieben am 29.08.2012 um 11:39 Uhr
Stimmt leider, aber es lässt sich immer einfacher über etwas oder jemanden schimpfen als was gutes zu sagen. | Antworten
