User seit 08.01.2006
| Geschrieben am 16.08.2012 um 10:56 Uhr
| Hallo Community,
gestern Mittag hatte ich ein unschönes Erlebnis mit meinem SLK. Zuhause losgefahren war nach ca. 1 km die Fahrt bereits beendet. Ohne Vorankündigung in Form von entsprechenden Geräuschen gab es auf einmal ein Ruckeln am Lenkrad, ein Krachen unterm Auto und danach nur noch lautes Quietschen aus Richtung Vorderbau.
Sofort angehalten und unter den Wagen geschaut. Aber nix war zu sehen. Die Weiterfahrt im Schritttempo nach Hause war mit lautem Kratz-/Mahlgeräusch schier endlos. Dem Geräusch nach tippte ich auf Radlager/Bremsscheibe. Die vordere, linke Felge war zu heiß für die kurze Fahrt.
Also Rad ab und Bremse runter, dann kamen mir auch schon die Überreste eines Wälzlagers entgegen. Das Radlager hatte sich total festgefressen und war teilweise zerbröselt. Stundenlang habe ich versucht die Radnabe zu demontieren. Trotz großer 3-Arm-Abzieher, Fäustel und schlussendlich der 2-Tonnen-Presse, ohne Erfolg. Der Achszapfen scheint sich mit Nabe und Lager verschweißt zu haben.
Werde mir nun einen kompletten Achsschenkel besorgen und diesen einbauen.
Bin echt total erstaunt, dass sich das Radlager einfach so, ohne Ankündigung, verabschiedet. Wenn ich daran denke, dass ich 5 Minuten später auf der Autobahn unterwegs sein wollte. Nicht auszudenken, wenn dies bei schneller Fahrt passiert wäre.
Die Lager sind im Januar noch auf richtiges Spiel kontrolliert worden, alles war ohne Beanstandung.
Übermorgen soll ich meinen neuen Achsschenkel bekommen. Hoffe dass der Einbau leichter von Statten geht als gestern die Versuche die alte Radnabe runter zu bekommen.
Schönen Gruß, Tom. | Antworten
E-Mail an SaarTom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.08.2012 um 11:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ostseepower 1 am 16.08.2012 um 11:37 Uhr ]
moin
ging ja alles gut aus
nicht ausdenken wenn das bei Vollast und jenseits von 250 km/h (nach Tacho) passiert.
Ich gehe als Laie davon aus, dass sich ein Lagerschaden akustisch ankündigt und so Zeit für eine sofortige Reparatur läßt.
Hmmm... wieder schlauer geworden
Gruß Johann | Antworten
User seit 26.09.2011
... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 20.08.2012 um 11:59 Uhr
| So, der neue Achsschenkel inkl. Lager ist montiert und alles funktioniert wieder einwandfrei.
Aber nochmal so eine Arbeit bei 35 Grad im Schatten tue ich mir nicht mehr an. Der Spurstangenkopf als auch die Traggelenke sind ohne passenden Abzieher nur mit viel Gewalt aus dem Konussitz zu bringen gewesen. Der Achsschenkel hat beim Teileverwerter 85.- Euro gekostet, der Rest war Zeit, Schweiß und Muskelschmalz.
User seit 15.07.2006
User seit 04.02.2010
| Geschrieben am 20.08.2012 um 13:08 Uhr
bitti schrieb:
Ja Tom,
wenn man als voher wüsste was man sich grade antut...
Habe grade die Dachzierleisten ausgetauscht und jetzt keine funktionierenden Finger mehr. Da noch 2 übrig sind lass ich die jetzt bei MB machen.
Claus
Hallo Claus,
hast Du die Dichtungen vorher mit etwas Spülli/Prill eingerieben ? Dann flutschen die leichter rein. Und als "Spezialwerkzeug" dient ein Folien Räkel oder ganz normales Suppenlöffel ( das dünnere Ende )
Grüß Belly
ALK 200 preFl Bj.98 Schwarz
E-Mail an Belly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2005
