| Geschrieben am 18.04.2004 um 10:28 Uhr
habe seit gestern ein extrem seltsames und irgendwie auch gefährliches Problem mit dem ESP.
Beim rechts abbiegen schlägt das ESP ziemlich brutal zu und bremst den SLK extrem ab. Wenn ich links mit der selben Geschwindigkeit abbiege, dann passiert nichts. Das ESP schlägt bei Geschwindigkeiten zu, bei denen es noch gar nichts 'zu tun' hat?!?!?
Was kann das sein? Kennt das Problem jemand von Euch?
Vielen Dank für Eure Infos und Tipps,
Matthias | Antworten
E-Mail an Matze 2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.06.2003
User seit 12.10.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.04.2004 um 16:42 Uhr
| Hi Matze 2
ich habe genau das gleiche Problem wie du. In links Kurven setzt mein ESP viel früher und völlig unnötig ein. Hast du schon eine Problemlösung gefunden bzw. das Problem in einer DC-Werkstatt reparieren lassen? Würde mich brennend interessieren.
Dieses Phänomen ist bei mir allerdings erst aufgetreten, seit ich meine Sommerreifen wieder aufgezogen habe und zwar hinten neue (Dunlop SP9000 225 R16) und vorne die alten (Dunlop SP2020 205 R16). Kann das evtl. daran liegen?
Hm Fragen über Fragen .
herzliche Grüße an alle Leser | Antworten
| Geschrieben am 28.04.2004 um 17:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LuckySLK am 28.04.2004 um 17:02 Uhr ]
Dazu gibt es einen Arbeitsanweisung (AF 42.45-P-8001D) die den SLK betrifft. Wahrscheinlich ist es der Lenkwinkelsensor, ggfs. kann über Auslesen des Fehlerspeichers etc. die Sache behoben werden. Die Werkstatt sollte wissen, worum es geht.
Grüße, Lutz
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.05.2004 um 15:09 Uhr
| Hi an alle, ich war gerade wegen dem ESP-Problem in der Werkstatt. Dort hat man festgestellt, dass meine Spur leicht verstellt und das der Grund für das unterschiedliche Kurvenverhalten meines ESP war. Naja Spur wurde neueingestellt und ich habe 185 € abgedrückt, jetzt hoff ich dass es funktioniert. Grüße an Matze_2 | Antworten
