Schreiberlevel: Forenunterprimaner Beiträge: 422
User seit 28.12.2006
Geschrieben am 02.08.2012 um 01:55 Uhr
Hallo Zusammen,
seit kurzem leuchtet ab und zu die BAS/ESP-Leuchte. Dies wäre kein größeres Problem wenn dann nicht ab und zu auch das vordere rechte Rad kurz blockieren würde.
Bei höheren Geschwindigkeiten ist dies nicht lustig.
Hab ihn gestern Abend zur Werkstatt gebracht um den Fehler auszulesen.
Habe dieses Problem in den Foren nicht gefunden. Hat jemand eine Ahnung?
Schreiberlevel: Forenobersekundaner Beiträge: 339
User seit 18.06.2008
Geschrieben am 03.08.2012 um 00:26 Uhr
Moin
Dazu kenne ich 3 Möglichkeiten
1.) nach innen zugequollener Bremsschlauch
2.) blockierendes Radlager
3.) ABS Block defekt (es gab schon Fälle bei dem das Hydraulikteil des ABS Blocks Schadhaft war)
Geschrieben am 03.08.2012 um 16:02 Uhr
Nach Angaben der Werkstatt wurde ein Fehler im Drehzahlbegrenzer angezeigt ??? Nachdem der Fehlerspeicher wieder auf Null gesetzt wurde, war zwei Tage alles ok. Jetzt leuchtet die ABS/ESP Leuchte wieder permanant. Sobald die Birne aufleuchtet, blockiert das vordere rechte Rad EINMAL kurz, danach fährt er wieder ganz normal.
Ein mechanisches Problem schließe ich eigentlich aus. Der Querbeschleunigungssensor wurde vor einem halben Jahr gewechselt.
Habe keine Ahnung was es sein kann. Insebsondere das kurze Blockieren macht mich stutzig.
Hm. Nur so ein Gedanke: Schau mal die Sicherungsbelegung vom K40 an:
1.) 40A ESP System
2.) 15A Motorsteuergerät
3.) 15A Motor [Umschaltventil ARF, Umluftklappe, Nockenwellenversteller]
4.) 15A Luftpumpe
5.) 15A Kraftstoffpumpe
6.) 15A Fanfare
Theoretisch könnte ja auch eine Lötstelle bei Sicherung 1 mucken. Dafür spricht das launische Auftreten der Störung. Kommt das immer öfter vor? Wie ist der km-Stand? VG Dieter.
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3866
User seit 20.04.2010
Geschrieben am 03.08.2012 um 19:00 Uhr
quäl mal die SuFu, könnte schwören das schonmal hier gelesen zu haben. Abhilfe brachte iirc ein Tausch des Steuergerätes.
Kann den Fred jetz aber ums verre**en nicht finden...
Schreiberlevel: Forenobersekundaner Beiträge: 385
User seit 02.03.2010
Geschrieben am 03.08.2012 um 19:10 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tiefflieger am 03.08.2012 um 19:29 Uhr ]
Moin
Das Blockieren ist ja Brandgefährlich - ich würde schleunigst was unternehmen und nicht schnell fahren wollen bis eher gar nicht mehr .
Letztens hatte ein User das Problem auch.
Ich hatte Ihm von einem Fall auf VOX die Autodoktoren berichtet. Da war für das sporadische VA-Blockieren an einem Ford glaub ich, der Bremskraftverstärker der Übeltäter. Damit würde ich bei Dir anfangen.
Reparieren kann man den nicht weil er verpresst ist. Super selten der Fehler aber für kleines Geld bei Ebay zu beschaffen.
Viel Glück und Erfolg !!
... und berichte mal.
Burkhard
P.S. Hier ist der Fred : http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=74472&forum=5&start=10
Geschrieben am 05.08.2012 um 12:55 Uhr
Montag geht der Kleine wieder in die Werkstatt und die Suche geht weiter.
Dank an Herrn Kringel. Hab ne Stunde mit Suchen im Forum verbracht und den angegebenen Threat gefunden. Bei diesem User war es der Drehwinkelsensor (500 Euronen + Einbau). Immer noch besser als ein neues Steuergerät
Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
