Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach schließt/öffnet aber die Scheiben schliessen sich nicht. |
User seit 27.09.2011
| Geschrieben am 28.07.2012 um 19:21 Uhr
| Hallo Slk-Gemeinde,
tolles Forum... das vorweg.
Mein Problemkind , 98´er, 230 K mit 78tkm gefahren.
Das Problem, das Dach.
Es fing vor 2 WOCHEN an,der Kofferaum Deckel ging auf,die Pumpe tat auch was sie sollte aber das Dach blieb unten.Mein Verdacht,Wackelkontakt,einmal um den Block gefahren und... es ging wieder.
Das ging so alle 2-3 Tage.Nun ist es aber,so das das Dach wieder schließt,aber die Fenster unten bleiben.Wat nu...???
Ab zur Werkstatt meines Vertrauens.Diagnosegerät ran und ausgelesen...
die Microschalterleitung zum Dach...
Termin zur Rep. aber erst in einer Woche...
Ab zum freunl.DB_Kundendienst.Da wurde mir geholfen... Vorsicht IRONIE!!!
mit einem Griff !!! "Kabelbruch... 400-500€,die Leitung knickt zwischen Dach und Fenster hin und her hatte ich gestern erst." So die Diagnose.
Eigentlich für mich auch nachvollziehbar,den das Diagnosegerät hat diese Leitung auch als Fehler gemeldet.Termin? Kein Problem!!! Nächsten Tag 7.00 Uhr... aber der Preis???.
Also erstmal selber ran.Aber die Leitung funktioniert.
Hier im Forum hab ich auch schon viele Sachen gefunden und ausprobiert,wir (mein Vater) und ich haben das halbe Auto heute auseinander gebaut... aber die Dreiecksfenster bleiben unten.Dank der Info´s hier aus dem Forum haben wir auch schnell die Microschalter gefunden und getestet.Alles OK...
Das einzigste was aufgefallen ist,bei geschlossenem Dach verriegelt sich der Heckdeckel auf der Fahrerseite nicht.Ist das Dach offen schliesst sich der Deckel... aber die Fenster bleiben unten und die Pumpe läuft...
hat noch jemand einen ...TIP..... Steuerteil wäre auch noch ne Fehlerquelle ...Oder???
DANKE EUCH IM VORRAUS für Info´s oder auch Lösungen....
gruß Stefan
E-Mail an komo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 28.07.2012 um 20:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 28.07.2012 um 20:07 Uhr ]
Hallo!
Wenn die Dreiecksfenster nicht schließen, probier' mal Folgendes: Klopfe mit der Faust oder drücke mit vollem Körpergewicht auf den 'Schwalbenschwanz' am Heckdeckel fahrerseitig und betätige dann den Glücksknopf Richtung 'Schließen'. Dann müßten die Dreiecksfenster hochfahren.
Wenn dem so ist, schaltet der betr. Mikroschalter nicht. Das hatte ich jahrelang. Meine wirkungsvolle Reparatur war a) Hauptmassekabel - Anschluss an der 13er-Schraube lösen, Kontakt gut blankschmirgeln und wieder satt anziehen, b) alle die 1000 Gelenke gut ölen. Ob jetzt a) oder b) geholfen hat, weiß ich nicht. Aber seither (bald fünf Jahre) funktioniert alles perfekt.
Meine Erklärung: Der stärkere Strom in Verbindung mit dem geringeren Kratbedarf zog den Deckel kräftiger an, sodaß mein physisches Nachhelfen nicht mehr nötig war. Viel Erfolg! Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW:2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318(E30), aktuell: BMW 316i(E36) + SLK230A/98 189 000 km natürlich mit ÖSTK. | Antworten
| Geschrieben am 30.07.2012 um 18:19 Uhr
| Tachchen,
erstmal Danke nochmal an alle die geholfen haben...
Nachdem wir alle Tips durchgegangen sind und nichts geholfen hat,wurden beide Microschalter die für das Heckdeckel veriegeln zuständig sind, ausgebaut und verglichen...dabei stellte sich herraus,das der M.Schalter auf der Fahrerseite verbogen war und so kein klares Signal auslöste.
Leider kann ich nicht sagen was genau verbogen war...der Hr.Papa hat´s
Nacht um 23 Uhr alleine gerichtet,zu dem Zeitpunkt hatte ich schon keinen Nerv mehr zum suchen...
Stefan | Antworten
User seit 24.09.2001
| Geschrieben am 30.07.2012 um 18:36 Uhr
komo schrieb:
Tachchen,
Stefan
Ich hoffe Du vergisst nächstes Jahr den Vatertag nicht !!!
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
SLK R170 - Das Original - mit den Powerdomes
| | Anonym :1290 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
