Schreiberlevel: Forenobersekundaner Beiträge: 339
User seit 10.10.2001
Geschrieben am 17.04.2004 um 18:57 Uhr
Seit gestern nervt mich ein schleifendes, metallisches Geräusch, welches geschwingigkeitsabhängig ist. Es kommt wohl vom rechten Hinterrad, habe dieses mal aufgebockt und auch demontiert: beim Drehen des aufgebockten Reifens hört man eine leichtes Schleifen. Kommt dieses von den Bremsbelägen, die sich nicht 100% lösen?
Nach ca. 15 km Fahrt ist das Geräusch weg, am nächsten Tag ist es aber wieder da.
Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 59
User seit 21.11.2003
Geschrieben am 17.04.2004 um 19:57 Uhr
Wenn es die Radschrauben wären, wäre das Geräusch ja nicht nach 15km weg und am nächsten morgen wieder da Ich gehe mal davon aus, dass es an den Belägen leigen könnte. Evtl. mal Rad runternehmen und dann nochmal drehen Dann kannst Du auf jedendfall die Schrauben ausschließen
Marcus..möglich das der Sattel nicht richtig löst bzw die Bremsbeläge runter sind ?
Bin leider nicht informierst wie der Aufbau des Bremssattels hinten ist..ich kenne das nur von Schwimmsätteln die mit der Zeit nicht mehr richtig lösen. Altes Audi 100 Problem.
Gruß Andreas
-- ...I can count-Greetz from Gifhorn Castle and famous Windmills !
Geschrieben am 28.04.2004 um 14:36 Uhr
war diesbezüglich in der Werstatt, dort wurden die hinteren Beläge getauscht. Sie waren ziemlich vergammelt und verglast, der Meister hatte sie extra noch aufgehoben.
Das Geräusch ist so gut wie weg, angeblich läßt es sich nicht zu 100% beseitigen, da der Spalt zwischen Belag und Scheibe sehr eng ist.
Das Abdeckblech (nicht Ankerblech) ist die an der Innenseite der Bremsanlage von unten sichtbare Blechplatte. Das fahrzeug aufbocken (Vorsicht!) und von unten ansehen .
