bei meinem 200 K BJ 01 ist die Pumpe des Bremskraftverstärker defekt.
Dieser sitzt ja vorne links hinterm Kotflügel bzw Querträger der Stoßstange.
Da ist eigentlich nur der HAlter gebrochen.
Die Teilenumme rlautet 1704300032
Gibt es die Kunststoffhalterung auch einzeln??
Was ich nicht verstehe an Deiner Schilderung istie Pumpe vom Bremskraftverstärker sitzt nicht hinter dem Querträger der Stoßstange?????Jedenfalls nicht bei meinem kleinen.
Andy
Andy
andy slk200 Bj.1999
Du hasrtt ja auch nur einen 200 ohen Kompressor.
Ich rede aber vom 200 K FL, hat der 230 K FL die eigentlich auch?
Ich habe gerade bei einem geschaut, da war keine da, allerdings war der schon halb geschlachtet.
Genau die Pumpe ist gemeint. Bei mir sind nur die oberen HAlter zerbrochen und dann ne ganze Pumpe????
Die hängt doch im Motorraum vorne links unter dem Karosserieblech oder?
Bei mir baumelte sie nur noch herum, deswegen bin ich mir jetzt nicht mehr sicher
