Tipps und Technik R170 » » Thema: Domino-Effekt... |
| Geschrieben am 15.04.2004 um 20:08 Uhr
| Hallo!
Es fing ganz harlos an... Im Winter stand der SLK 5 Monate. Klar, dachte ich wie die Batterie leer war -kein Wunder, wenn sie solange nicht geladen wurde.
Also Batterie geladen und gut war... 1 Woche gefahren - keine Probleme. Dann wieder Batterie leer. Hmmm Licht angelassen??? Na egal wieder geladen. Gefahren - alles OK. Wagen stand wieder 2 Tage und die Batterie war wieder leer. Hmmmm was beim HiFi-Einbau falsch verkabelt (Radio, Telefon, Verstärker, Pocket-PS...) alles gecheckt - keine Fehler festegestellt. Beleuchtung geprüft - alles OK. Batterie Belastungstest unterzogen alles OK.
Per Zufall stand ich dann plötzlich mal in der dunklen Garage: Was schimmert denn da so aus der Heckscheibe???? Die Kofferraumbeleuchtung - Nein, ich glaubs nicht...
Wo ist der Schalter? Hier im Forum gesucht und gefunden (direkt in der Schließung des Kofferraumdeckels) Also ausgebaut und getestet: der Mikroschalter ist OK. Öffnet und schließt. Wenn die Türen zu sind wird sogar das Innenlicht gedimmt. Nur die Kofferraumbeleuchtung bleibt an.
Der Mikroschalter bekommt vom Steuergerät 7,8V.
Nun gehe ich davon aus, daß ein Relais im Steuergerät hängt... Ich habs gesucht, aber leider nicht gefunden. Unter derm Bordwerkzeug war nicht - zumindest ist es da trocken .
Nun meine Frage: Wo steckt das Steuergerät für die Beleuchtung (und ich meine auch für die Alarmanlage...?)
Hat jemand mit meinem Problem schon Erfahrungen gesammelt?
Irgenwie schon witzig, wie man von einer leeren Batterie, über das Radio, den Sicherungen, tausend anderen Verdächtigen , der Kofferaumbeleuchtung zum Steuergerät kommt...
Holger
... der jetzt ohne Kofferaumbeleuchtung SLK fährt... | Antworten
E-Mail an happyrunner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 15.04.2004 um 21:46 Uhr
| Hallo Holger,
zu Deinem Problem mal ein paar Fragen:
-Was passiert, wenn Du den Mikroschalter bei geöffneter Klappe manuell, z.B. mit einem Schraubendreher betätigst?
- 7,8V sind bei einem Auto mit 12V-Bordnetz eher untypisch. Dazu kommt, daß kleine Verbraucher, wie die Kofferraum-Beleuchtung i.d.R. direkt über den Schalter, also ohne zusätzliches Relais geschaltet sind
- Bist Du Dir sicher, daß es auch tatsächlich der Schalter fürs Licht ist, und nicht evtl. der für die Absicherung der Klappe über die Alarmanlage? Da können durchaus weitere Schalter sitzen, z.B. an den Scharnieren
Hoffe, Du findest den Fehler!
Harald
http://www.clickx.de | Antworten
| Geschrieben am 15.04.2004 um 22:36 Uhr
| Hi Harald!
Wie gesagt, wenn ich bei geschlossenen Türen das Schloß manuell verriegle, dimmt die Innenbeleuchtung ab, aber die Kofferraumbeleuchtung bleibt an...
Die 7,8 V sind mir auch ein wenig suspekt...
Geht denn bei euch, wenn man manuell mit einem Schraubenzieher o.ä. das Schloß einriegelt, die Kofferraumbeleuchtung aus oder gibt es wirklich noch einen anderen weiteren Schalter für die Kofferraumbeleuchtung???
Vielen Dank für euere Hinweise!
Holger | Antworten
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 15.04.2004 um 22:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK Liebhaber am 15.04.2004 um 22:56 Uhr ]
Die Kofferraumbeleuchtung ist mit der Innenraumbeleuchtung zusammen angeschlossen. Wenn du das Schloß für den Kofferraum mit der Hand verriegeltst, den Kofferraumdeckel aber nicht schließt, wirst du sehen, daß die Kofferraumbeleuchtung leuchtet, wenn du eine Türe öffnest. Schaltetst du die Innenbeleuchtung auf dauer, so leuchtet die Kofferraumleuchte auch. Ich war anfangs auch erstaunt aber es ist so.
Es gibt keinen extra Schalter.
Gruß Klaus | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :965 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
