Tipps und Technik R170 » » Thema: Welche Felgenmaße sind machbar?
   C-C
User seit 03.06.2012
 Geschrieben am 14.06.2012 um 23:03 Uhr
Hi Leute,
ich hab mich schon ein wenig durchs Forum und dessen Suche gewühlt und auch allerhand Themen gefunden. Jedoch würde ich gern konkret wissen was beim SLK an Felgen-/Reifenkombinationen machbar sind.
in der Galerie hab ich schon schöne Felgen gefunden, allerdings steht meist nicht das genaue Maß da.
Derzeit hab ich 225/45 vorn und 245/40 hinten drauf. Beiden Achsen haben 8x17 ET35. Das ganze schaut aber noch sehr verloren aus, wenn ich ehrlich sein darf.
die 225 vorn würd ich gern belassen, aber gern auf 18 oder 19 Zoll umrüsten. Hinten wären mir 255 lieb.
Sprich bei 18" wären 225/40 und 255/35 fällig. Soweit so gut, nur welches Felgenmaß und mit welcher ET sollte man dann nutzen? Gleiche Felgenbreite vorne und hinten führt dazu das es hinten etwas wulstig ausschaut und das will ich nicht.
dachte da an 8" oder 8,5" vorn und 9"-10" hinten. 8,5x18 ET35 hab ich noch am anderen Sommerauto und könnte ich probehalber montieren, aber für hinten hab ich leider nix und bin da ein wenig auf euch angewiesen.
Freu mich schon auf kreative Rat- und Vorschläge
  E-Mail an C-C    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 15.06.2012 um 08:04 Uhr
C-C schrieb:...
dachte da an 8" oder 8,5" vorn und 9"-10" hinten. 8,5x18 ET35 hab ich noch am anderen Sommerauto und könnte ich probehalber montieren...
VORNE 8-8.5x18 ET35 mit 225/40R18 vorne ist schon eine gute Hausnummer, da passiert ausser an der Delle im Radhaus nix, bei 8.5x18 ET30 wird es eng zur Kotflügelkante.
HINTEN 9-9.5x18 ET35 mit 245/35 oder 255/35 geht ohne Arbeit, bei ET30 passt es mit 245/35 knapp, bei 255/35 wird es eng zum Kotflügel + zur "Bügelfalte" im Radhaus !
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   accpralle
 Geschrieben am 15.06.2012 um 08:05 Uhr
"Bügelfalte" hinten:
   C-C
 Geschrieben am 16.06.2012 um 10:58 Uhr
Dank dir!
Das heisst also 225/40 auf 8,5x18 ET35 und 255/35 auf 9,5x18 ET35 passen ohne bearbeten des Radhauses?
Schön schön, dann kann ich mir auch das bördeln sparen
   accpralle
 Geschrieben am 16.06.2012 um 19:03 Uhr
C-C schrieb:...heisst also 225/40 auf 8,5x18 ET35 und 255/35 auf 9,5x18 ET35 passen ohne bearbeiten des Radhauses ?
Ja das sollte knapp ohne bördeln passen !
Gerd
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 31.12.2011
 Geschrieben am 17.06.2012 um 14:10 Uhr
Hallo C-C,
ich weiss jetzt nicht welches Modell du fährst, aber auf meinem 320 (kein AMG) ist genau die Kombi drauf 225/255 mit Brabus Monoblock VI Felgen ET35 . Kann Gerd nur bestätigen, da muss nix gebördelt werden. Mein Problem war nur die Eintragung. Die freundlichen Tüvies wollten einen Tachoabgleich sehen weil das so in der ABE steht. Nur der ist leider nicht machbar (s. http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=74984&forum=5) Da mir die ABE aber als Original PDF vorliegt, musste da eben ein wenig "rumgebördelt" werden Dann hatte auch der Tüv nichts mehr zu meckern. Weil was nicht mehr da ist muss nicht geprüft werden.......
Gruss schnupps
  E-Mail an schnupps    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   C-C
 Geschrieben am 17.06.2012 um 19:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von C-C am 17.06.2012 um 19:31 Uhr ]
das die Reifen passen dachte ich mir schon, nur bei den Felgen wars so eine Sache. Die Brabus Felgen sagen mir noch nix, aber die ET passt schonmal. Sind die hinteren Felgen auch breiter als die vorderen?
Ein Bild daavon wär mal nett
im übrigen hab ich auch nen 320iger, aber das sollte diesbezügliich keine Unterschiede machen da die Karossen alle gleich sind
   accpralle
 Geschrieben am 17.06.2012 um 19:55 Uhr
Ja, die Mono VI sind 8.5+9.5 und sehen so aus:
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 17.06.2012 um 21:45 Uhr
Einspruch: Jedes Auto hat gewisse Toleranzen - zwar nur im Millimeterbereich, aber wenn da die Karosserie und Radaufhängung "gegeneinander" stehen, kann es bei extremen Bereifungen schonmal Überraschungen geben.
Was dann auch öfter für betretene Gesichter sorgt ist, dass jede Reifenmarke, jedes Modell unterschiedlich breit ausfällt. Die Breite (der Lauffläche) steht zwar drauf, aber der Rest ist mal bauchig, mal eckig, mal schmal...
Harald
   C-C
 Geschrieben am 25.06.2012 um 12:41 Uhr
vielen Dank erstmal für eure Hilfe, aber da ich nun doch die Radläufe hinten lackieren lassen muss (fängt minimal an mit rosten) kann ich auch 10x18 ET35 nehmen und die Radläufe leicht ziehen. Felgen liegen nun schon da, Reifen müssen noch bestellt werden.
es sind nun 8,5x18 ET 35 vorne und 10x18 ET 35 hinten geworden. Reifen werden 225/40 und 255/35 aufgezogen, denke das sollte ganz gut werden
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :894
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community28.764.760
Wirst Du oder hast Du das Finale der Fussball EM angeschaut bzw. anschauen?
Nein, interessiert mich seit dem Ausscheiden der Deutschen Elf nicht mehr
Nein, interessiert mich grundsätzlich nicht
