Tipps und Technik R170 » » Thema: Große Riemenscheibe plötzlich unrund... |
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 614
User seit 23.05.2011
| Geschrieben am 30.05.2012 um 10:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von dave hd am 30.05.2012 um 10:12 Uhr ]
Hi Experten...
seit ein paar Wochen zwitschert es bei mir eigenartig aus dem Motorraum.
Habe mehrfach nachgeschaut und nichts auffälliges festgestellt. Hatte bisher immer den neuen Riemen in Verdacht, da ja ausdrücklich einer von Conti empfohlen wird. Bei meinem Set war halt ein anderer dabei.
Über die Suchfunktion bin ich auf diverse Tipps gestossen was man nach den Ausschlussprinzip checken sollte...
Gestern fahre ich zu meiner Garage im Nachbarort um anzufangen.
Als ich die Motorhabe öffnete, fiel mir die sichtbar unrunde RS ins Auge!!
Den Abend vorher war das nicht erkennbar, kurz bevor ich den Wagen abgestellt und kontrolliert hatte...
Habe den SLK dann abgestellt und bin mit meinem anderen Auto zurück gefahren, damit ich ggf. heute, wenn der Motor kalt ist was machen kann.
Ich würde dann zuerst den Riemen abnehmen um dann die RS auf festen Sitz zu prüfen (Madenschrauben raus, Riemenscheibe ggf. mit Gummihammer zurückklopfen) und alles wieder montieren.
Wer kennt das Problem, bzw. was würdet ihr jetzt noch zusätzlich machen...??
Achja, der 200K (EZ 04/2000) hat jetzt etwas über 70tkm gelaufen. Die RS ist seit ca. 5tkm/August 2011 verbaut.
VG
Dave | Antworten
E-Mail an dave hd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Martin 57](images/userbilder/user204833)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2531
User seit 18.05.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.05.2012 um 12:15 Uhr
| Hallo Dave,
also das die RS nach 5000km anfängt zu eiern kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn du sie beim montieren vernünftig aufgesetzt hast und die Madenschrauben mit Loctite befestigt hast dann ist das fast nicht möglich das sich die RS löst. Wenn du ein zwitschern vernommen hast (und keinen Vogel im Motorraum hast) dann würde ich mir zuerst mal die Umlenkrolle und die Spannrolle anschauen da wird sich wohl eine von verabschiedet haben. Die RS schließe ich aus denn die löst sich auf Garantie nicht, vorraus gesetzt sie wurde vernüftig montiert und befestigt.
Fahre meine jetzt seit ca. 30000km ohne Probleme und habe hier auch noch nicht gelesen das sich eine RS gelöst hat oder angefangen hat zu eiern.
LG. Martin
********************************** | Antworten
| Geschrieben am 30.05.2012 um 14:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von dave hd am 30.05.2012 um 19:50 Uhr ]
Martin 57 schrieb:
Hallo Dave,
Hi...
lose ist die RS ja nicht. Ggf. etwas verutscht...k.A.
Das "eiern" kann man aber deutlich sehen!
Heute Abend werde ich mehr wissen...
CU, Dave
...unterwegs im SLK 200 K...
Edit:
habe alles nochmal kontrolliert!
Vermutlich hatte ich die Madenschrauben nicht richtig angezogen. Die gingen recht leicht rauszudrehen. Damals hatte ich auch keine kleine Knarre, da die kurz vorher kaputt gegangen war.
Aber das "eiernde Quitschen" war dann doch ein guter Warnhinweis... | Antworten
![Powermike](images/userbilder/user195821)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 619
User seit 30.01.2006
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :923
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
