![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.05.2012 um 00:02 Uhr
habe diese Woche an meinem Merzedes (SLK 230 K, Bj. 2004) vorne die Federn neu machen lassen weil eine gerissen war.
Jetzt steht der Wagen vorne zu hoch, ich denke immer Er hebt jetzt zum Flug ab.
Die Werkstatt sagte Sie hätten die originalen Federn bestellt und verbaut.
Die meinen aber auch es würde für einen Roadster komisch aussehen, zu hoch vorne.
Ich denke die haben da die falsche Federn verbaut, eindeutig.
Gibt es da Unterschiede?
Einen Stern der meinen Namen trägt. | Antworten
![](images/pix.gif) |
![Powermike](images/userbilder/user195821)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 619
User seit 30.01.2006
| Geschrieben am 20.05.2012 um 01:57 Uhr
Ja, es gibt Unterschiede. Am extremsten sollte es auffallen, wenn man Dir die Federn vom 320er eingebaut hat. Aber auch bei den Vierzylindern werden ausstattungsbedingt unterschiedliche Federn verbaut. Hinzu kommen noch die Unterschiedlichen Federgummis (Stärke 1-5, siehe Forensuche)...
CLK200K Avantgarde
149KW/203PS by Nowack
Bj. 11/2000 | Antworten
E-Mail an Powermike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.05.2012 um 14:40 Uhr
CLK200K Avantgarde
Bj. 11/2000
Hallo Mike, danke für die Antwort.
Ich mache mal ein Foto vom jetzigen Zustand und setze es hier rein.
LG
![d-n-h](images/userbilder/user327632)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 736
User seit 10.11.2011
![c-man](images/userbilder/user181792)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3499
User seit 08.07.2005
![Belly](images/userbilder/user290581)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 738
User seit 04.02.2010
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.05.2012 um 17:53 Uhr
c-man schrieb:
Spontan fiel mir gerade Cross-SLK ein.
Das ist definitiv nicht i.O. Und die oben erwähnten Gummis kann man bei der Höhe auch ausschließen.
c-man
könnte es sein das die Jungs vergessen haben erst die alten Gummis zu entfernen?
Das würde ja erklären warum der Wagen vorne so hoch ist.
Grüß Belly
ALK 200 preFl Bj.98 Schwarz
E-Mail an Belly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
