| Geschrieben am 30.04.2003 um 08:35 Uhr
| Der Filter sollte jährlich kontrolliert und getauscht werden, um Keimbildung zu vermeiden, damit Dich Dein Auto nicht krank macht.
Du kannst den Filter aber auch reinigen, statt gleich zu tauschen.
Ich mache das immer bei uns in der Firma mit einem Kompressor für Druckwerkzeuge...richtig durchblasen. Wenn Du die Keimbildung hemmen willst, kannst Du auch noch etwas Sagrotan draufsprühen.
Dirk
Gruß vom slk_driver ! | Antworten
User seit 05.04.2002
| Geschrieben am 30.04.2003 um 09:46 Uhr
Dirk
@slk driver
ist dieser Wechsel nicht Teil der Inspektionen?
NOBODY WILL CATCH ME!
Grüße vom Schwarzen aus der Pfalz!
http://www.harald-schattner.de | Antworten
E-Mail an heavybroker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.04.2003 um 09:58 Uhr
heavybroker schrieb:
@slk driver
Moin Harald,
das stimmt, aber nur bei der ASSY B, also ca. alle 30 bis 40Tkm, wenn's die Werkstatt nicht vergisst...
Da bei vielen der SLK nur wenig gefahren wird, kann es bis zur ersten ASSY B auch 4 jahre dauern. Das ist zu lange für den Staubfilter.
