User seit 24.09.2001
| Geschrieben am 14.05.2012 um 12:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von TealC am 14.05.2012 um 12:44 Uhr ]
Seit Freitag spinnt das Teil.
Beim öffnen bleibt es nach der halben Strecke stehen und Dachschalter blinkt dann. Zündung aus... Dach plumst in den Kofferraum, so öffnen wolte ich es aber dann nicht. Dann irgendwann kann ich Kofferraumdeckel schliessen. Bei erneuten Versuch zu schliessen auch nur wieder bis zur halben Strecke.
Habe dann gestern abend Dachreset nach Anleitung gemacht, dann gings zu. Heute morgen. Öffnen... gleiches Spiel siehe Bild. Jetzt steht der erstmal offen in der Garage und Kofferraumdeckel hab ich von Hand runtergedrückt aber nicht eingerastet, erstmal das der komplett offen rumstehet.
Also als erstes werde ich heute abend mal das AIO abklemmen und schauen ob das DAchmodul ist was spinnt.
Dann den Dachschalter Dach offen im Kofferraum checken..
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=27&mode=&order=0&thold=0
Sonst noch jemadn eine Idee ??? ich find komisch das es jeweils in der gleichen Position stehen bleibt. Beim Öffnen und Schliessen immer die gleiche Position...
Teal´C
| Geschrieben am 14.05.2012 um 12:55 Uhr
| Hi !
OK klingt bei mir etwas anders... Schalter fängt ja dann an zu blinken, aber die Sache mit der Pumpe die läuft und läuft aber Dach bleibt im Kofferraum hab ich auch...
Ich checke das mal mit, sofern ich das Dach mal jetzt uas dem Kofferraum raus bekomme....
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
Das Leben ist eine durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheit, die immer tödlich endet.
Ich hab ihn gefahren, einen 190 SL BJ 1960.. jetzt noch den Flügeltürer und ich kann beruhigt | Antworten
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 14.05.2012 um 13:11 Uhr
| Hi Stef,
das problem hatte ich auch vor einigen Wochen.
Bei meinem war es ders Schlossschalter in der Schliessfalle des Kofferraumdeckels. Dieser öffnete kurz beim Dachöffnen und ließ damit den Öffnungsvorgang unterbrechen. Auch bei mir blinkt dann der Glücksknopf.
Ich habe dann vorsichtig den Kofferraumdeckel geöffnet und erneut geschlossen. Danach fuhr das Dach in die gewünschte Position. Danach habe ich die Schliessmechanik eingestellt - fertig!
Gruss aus HH
-GONZO- | Antworten
| Geschrieben am 14.05.2012 um 14:43 Uhr
| Hi Hannes,
wo sitz der Schlossschalter den Du meinst ? Sitz der am Hauptschloss Kofferraumdecke mitte (Das Schloss was die schönen Scheitel zieht ?)
Oder meinst Du die beiden Schlösser links und rechts oben am Kofferraum, die nachher einrasten um den Kofferraum wieder öffnen zu können ?
Wie haste den Justiert ?
Teal´C
| Geschrieben am 14.05.2012 um 16:51 Uhr
| Hast Du nen Bild wo der sitzt ? Heckverkleidung raus ? Oder wei kommt man da ran ?
Teal´C
| Geschrieben am 15.05.2012 um 20:54 Uhr
| So jetzt geht NICHTS mehr.
Es ruckt nur noch. Alle Notprozeduren helfen nix. Dach bleibt im Kofferraum und das einzige was noch hoch geht ist der Kofferraumdeckel. Ich komem nicht mal an die Sensoren ran !!! Das AIO_Modul ist es nicht. Hatte es eben ausgebaut und Kabel überbrückt. Gleiche Scheisse in grün. Man bin ich geladen.
Wie bekomme ich das Scheiss Dach wieder zu ???
User seit 15.06.2009
| Geschrieben am 15.05.2012 um 22:09 Uhr
Tigra schrieb:
Dann könnte es der Schalter rechts sein der Signalisiert das der Heckdeckel geöffnet hat. Ich hatte das mal da ging auch nur der Heckdeckel auf und dann war Ende. Bei meinem war hinten rechts die Wiederstandsbox der LED Heckleuchten im weg, da wurde der Schalter nicht betätigt.
Moin jepp... den
hab ich auch im Verdacht, werde mal morgen mit einem Stück Blech in den Schlitz drücken und versuchen den zu erwischen... um zu sehen ob nicht freigibt !
