Schreiberlevel: Forenuntertertianer Beiträge: 177
User seit 01.04.2010
Geschrieben am 10.05.2012 um 19:00 Uhr
hi . habe da ein problem mit meinem steuermodul von dach . konnte immer bis 60 kmh mein dach auf oder zu machen . jetzt geht das nicht mehr . was kann es sein danke im voraus .
Schreiberlevel: Forenquartaner Beiträge: 128
User seit 03.08.2009
Geschrieben am 10.05.2012 um 20:11 Uhr
da geb ich Dir mal nach deinen Angaben folgende Möglichkeiten:
1. Dachsteuermodul kaputt
2. da bis 60 kmh betätigt-Dach kaputt
3. Verkabelung.
CU
-Rechtsfahrer-
Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 8710
Geschrieben am 10.05.2012 um 22:29 Uhr
Nabends,
um welches Dachsteuermodul handelt es sich denn?
Hersteller / Typ?
Zufällig beim EasyRoof Werkstattmodus programmiert?
Beim EasyRoof 3x Dachschalter im Stand des Fhz. betätigt -> 7 Km/h = "Werkstattmodus"
Sollte es ein ER sein, 3x Dachschalterl innerhalb 1,5 Sekundenn während der Fahrt ziehen z.B. bei 60 Km/ h und diese Geschwindigkeit ist als neue Schwelle wieder programmiert.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
Schreiberlevel: Forenstudent Beiträge: 1087
User seit 08.12.2010
Geschrieben am 22.05.2012 um 22:38 Uhr
Wie genau blinkt der Schalter? Das sagt auch was über den Grund aus.
Bei meinem Dachmodul sind die Leitungen, die man durchschneiden muss für die Geschwindigkeit zuständig. Ich hab eins von x car irgendwas. Die Leitungen sind aber vermutlich die selben. Diese Kabeldiebe sind halt nicht das gelbe vom Ei irgendwie.
verwenden, die haben Doppelschneiden und sind absolut problemlos, leider auch die teuersten.
Einige Blaupunkt Radio‘s nehmen eine zu grosse Spannung vom Geschwindigkeitssignal, so dass für die Dachsteuerung des EasyRoof kein bzw. nicht mehr genügend Signal über bleibt und somit dann der Öffnungsvorgang während der Fahrt nicht mehr funktioniert.
Ggf . das EasyRoof zu mir einschicken, ich würde dann neue Software aufspielen, sollte es nach Anwendung o.g. Tipps immer noch nicht funktionieren.
Geschrieben am 24.05.2012 um 11:14 Uhr
bolle schrieb:
danke ramius. es geht wieder alles . . dafür hatte ich heute morgen einen platten . aber auch das habe ich gemeistert . schon doof ohne ersatzrad .
Gern,
ist mir genau so selber auch schon mal passiert. Zur Not hätte ich Dir ein sogenanntes "Swap Modul" zugeschickt und das "alte" mit neuer Software versehen und geprüft.
