ich habe mein PreFL Model mit einem anderen Fahrwerk ausgestattet (Bilstein B8 + Eibach). Am Anfang war auch alles in Ordnung doch mit der Zeit wurden die Geräusche vom Dach bzw. vom Kofferraum im geschlossenen Fahren mehr. Ich habe nach sämtlichen Quellen gesucht die hier im Forum und in den Tipps angegeben werden. Doch leider führte nichts dazu das das Geräusch (Scheppern metallisch und das Knistern der Plastik Dach Verkleidungen) weg ging. Ich war schon beim Gedanken das Fahrwerk zu tauschen gegen das Serien mäßige bzw. mit neuen Bilstein B4 Dämpfern weil ich geglaubt habe das er vielleicht schon weich geklopft wurde. Vor kurzem wurde mir bewußt das die Heckdeckel Dämpfer nicht mehr richtig funktionieren (Heckdeckel kam meinem Kopf sehr nahe beim öffnen ). Und ich habe jetzt die Dämpfer getauscht (Triscan vom freien Teilehändler) und Siehe da 1. der Heckdeckel geht weiter auf und 2. etwas strenger zu und 3. endlich sind die Geräusche weg.
Was mich persönlich wundert das die Heckdeckel Dämpfer was mit dem Geräusch zu tun haben und ich nur dachte deren Funktion ist einfach den Heckdeckel offen zu halten.
Also sollte jemand ein Geräusch haben und nicht fündig werden mit den Tipps hier im Forum. Dann investiert ca. 20 Euro in neue Heckdeckel Dämpfer.
Und wie ich jetzt merke hatten meine vermutlich schon beim kauf (2004) etwas, weil der Deckel doch sehr leicht zu ging.
SUPER TIPP!
Ich hatte auch oft Geräusche aus dem Kofferraum, vor allem bei kühlem Wetter.
Aber auf die Idee mit den Dämpfern bin ich nicht gekommen.
Nun hab ich sie getauscht und wow - so leise war er noch nie!
Der Sommer ist gerettet.
Vielen Dank für diesen Supertipp!
Beste Grüsse
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Daimler1 am 04.05.2012 um 07:26 Uhr ]
ckb schrieb:
SUPER TIPP!
Beste Grüsse
Bitte gerne,
mir kommt es auch so vor als wäre er noch nie so leise gewesen . Aber vielleicht ist es nur Subjektiv bei mir weil ich bis auf jetzt noch nie neue Dämpfer im Kofferraum hatte.
In der Luft,am Lande und zu Wasser unser Stern fährt überall !!!
