Tipps und Technik R170 » » Thema: Trotz Anleitung bekomme ich Türverkleidung nicht ab |
User seit 23.04.2010
| Geschrieben am 27.04.2012 um 03:58 Uhr
| Hi,
wie oben schon zu lesen, bekomme ich dir Türverkleidung nicht ab. Schrauben sind alle gelöst, Klipse auch! Wenn ich versuche die Verkleidung nach oben abziehen will hängt diese noch irgendwo fest! Wenn ich ein bisschen beherzter zur Sache gehe, dann höre ich nur ein knirschen wie wenns sich 2 Klebestellen lösen.
Über einen kleinen Tipp bin ich dankbar.
LG
SLK 200K ++ Bj: 2003 ++ 100tkm ++ schwarz Met. | Antworten
E-Mail an stan86 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.04.2010
User seit 07.06.2006
| Geschrieben am 27.04.2012 um 12:14 Uhr
wenn man bei mir die Türverkleidung (wenn man sie losgeschraubt, ausgeklipst und aus dem Haken in der Mitte ausgehängt hat) unten vom Türblech wegklappen. Die Türverkleidung klemmt bei meiner Türe dann noch immer oben an der zweiteiligen 'Einhängeschiene' (nach vorne aus Kunststoff, der hintere Teil aus 'Pappe').
Wenn man die Türverkleidung in dieser Position mit Gefühl versucht ein wenig von der Türe wegzuklappen, kann man sehen ob man ggf. eine Befestigung übersehen hat.
Eine heruntergelassene Seitenscheibe ist hilfreich beim aushängen der Einhängeschiene. Wenn ich mich recht erinnere wird die Schiene oben in der Türe von Blechklammern gehalten, die recht stramm sitzen können.
CU
Robert
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" (Walter Röhrl) | Antworten
E-Mail an 4slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.04.2012 um 12:30 Uhr
| Hi,
also die Schrauben habe ich alle ab! Die Verkleidung sitzt eigentlich nur noch oben fest!
Auf der linken Seite hat sich gar nichts getan und auf der rechten war eben das Geräusch der 2 sich lösenden Teilen.
Was kann ich denn alles kaputt machen wenn ich da mal ein bisschen mehr Kraft aufwende? Oder von unten mit der Hand an die Verkleidung schlage?
Danke Euch!
LG
User seit 23.11.2011
| Geschrieben am 27.04.2012 um 14:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Otto am 27.04.2012 um 14:13 Uhr ]
Hallo stan86
Das sind die Fensterschachtleisten die dort noch mit 4 Klammern am Türblech hängen.
Vordere Leisten aus Kunststoff, Rest aus Holz/Presspappe, und auf der ganzen länge mit der Türverkleidung lausig verklebt.
Hab die beim Ausbau auch komplett abgerissen, und einfach neu verklebt.
Uwe
Edit:
Hat vieleicht jemand die Teilenummer von den weissen Plastikclipsen / Dübeln, mit denen die Türverkleidung in das Türblech geclipst wird?!
--97er SLK 230 Kompressor | Antworten
E-Mail an Otto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1199 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
