Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe! ZV will nicht. Sicherung brennt durch! |
![flytion](images/userbilder/user168361)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 77
User seit 01.02.2005
| Geschrieben am 23.04.2012 um 20:26 Uhr
bin gerade etwas ratlos.
Nachdem mein Schätzchen aus dem Winterschlaf erwacht ist fing die Dachfunktion an zu spinnen. (Knopf blinkte aller 30 sec. und die Dachhydraulik war für ein paar Sec. zu hören) Um Fehler auszuschließen habe ich zuerst das Reinhold Dachmodul ausgebaut und alle Kabel wieder ordnungsgemäß angeschlossen. Danach war der Fehler Dach beseitgt, Dachfunktion funktioniert seither einwandfrei. Die Vermutung lag nah, dass der Fehler durch das Dachmodul verursacht wurde.
Beim Zusammenbau habe ich jedoch festgestellt, dass Sicherung 9 defekt ist (Innenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Sirene, Alarmanlage) und ZV nicht mehr funktioniert. Ich kann Ihn per Fernbedienung lediglich schön blinken lassen. Alle Türen bleiben aber offen, schließen also nicht. Auch der eingestellte Piep ton fehlt.
Folgendes hab ich schon untersucht:
- PSE ist trocken, trotz abgeklemmte Stecker fliegt sofort die Sicherung bei Kontakt im Sicherungskasten
- Innenbeleuchtung und Kofferraumbeleuchtung sind ganz, Leuchtmittel raus, Sicherungen fliegen wieder sofort
Hat jemand eine Idee?
Hinweis: Hatte vor Kurzem beide Türverkleidungen und die Interierteile Mittelkonsole demontiert (Lackierung der Teile) und alles sehr sorgsam wieder montiert.
Gruß Kay
E-Mail an flytion Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 385
User seit 02.03.2010
| Geschrieben am 23.04.2012 um 21:40 Uhr
| Moin Kay
Evt. liegt ja noch ein Rückbaufehler vor - mal `ne Nacht drüber schlafen.
Ansonsten ist Detektivarbeit gefragt : mit Ohmmeter bewaffnet und abgeklemmter Batterie alle Versorger der entsprechenden Sicherung der Reihe nach abklemmen bis der Kurzschluß weg ist.
Eine andere Methode gibt es leider nicht - außer Du brückst mit dem Schraubenzieher und schaust wo die Rauchzeichen aufsteigen, was jetzt nicht wirklich eine gute Alternative wäre - soll heißen : auch die Sicherung bitte NICHT verstärken !!
Viel Erfolg !!
Burkhard | Antworten
E-Mail an Tiefflieger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.04.2012 um 21:08 Uhr
| Ok,
hab jetz mal wieder die Mittelkonsole rausgenommen und die 6 Schalter um die Warnblickanlage ausgesteckt, um den Fehler weiter einzugrenzen.
Und siehe da, die Sicherung hält, der Kurzschluss ist weg. Jetzt muss ich nur noch wissen, welcher Schalter probleme macht, oder hat vielleicht ist auch nur ein Kabel, was ich wieder bewegt habe, die Ursache. Hab mir daraufhin mal die Schalter angeschaut. Dort ist ja eine Platine verbaut. Vielleicht hat ja auch die ne Macke...
Hat jemand schon Probleme damit gehabt? Hab im Forum nichts gefunden...
Hat jemand ähnliche Entdeckungen gemacht...
Sonst geht es halt weiter mit Schalter für Schalter anklemmen/abklemmen und beobachten was passiert.
Ach ja die ZV funktioniert immer noch nicht...oder ist das normal bei ausgestecktem Stecker z.B. für die Innenraumabsicherung und Abschleppschutz...Oder wie oder wat?
Gruß kay
Die Realität ist nur eine Illusion aufgrund extremen Mangels an Alkohol! | Antworten
| Geschrieben am 30.04.2012 um 01:40 Uhr
| Moin Kay
Wie bist Du denn bisher vorgegangen ? hast Du mit Ohmmeter gemessen oder jedesmal eine Sicherung gewechselt oder anstatt der Sicherung eine Lampe zwischengeschaltet ?
Ich fahre zwar ein PreFL mit 6 Schaltern in der Mittelkonsole, was eigentlich nicht so verbreitet ist, wird beim FL wohl ähnlich sein, da teures Sonderzubehör. Das grenzt den angesprochen User-Kreis schon sehr ein. Die PSE ist, soweit ich bisher erlesen habe, für die Alarm und Abschleppfunktion mit zuständig.
Wenn Du alle Schalter abgeklemmt hast, wird Deine PSE vermutlich wohl nicht funzen, da einer der Schalter für das manuelle Öffnen und Schließen zuständig ist.
Wer soll Dir Deine komplexe Frage hier im Forum beantworten können ? Die PSE ist mehr oder weniger eine Black Box und welche Zustände vorherschen müssen das sie funzt wird Dir hier und bei MB wohl leider kaum jemand beantworten können - ist in Deinem Fall ja auch nicht wichtig, da ja konkret ein Kurzschluß vorliegt, den es gilt zu beseitigen.
Da Du leider kein Foto von der Schalterplatine eingestellt hast, vermute ich mal, das alle Schalter auf einer Platine verlötet sind.
Da, denke ich mal, wird der Fehler nicht liegen.
Da die Signale zum Öffnen und Schließen aus dem Motorsteuergerät kommen, ist beim Pre so, wird es wohl auch beim FL so sein, probier mal folgendes : Alle Schalter wieder anstecken und den Stecker, wo die Dachmodul-Kabel vorher mit dran waren, vom Motorsteuergerät abziehen. ALLES bei abgeklemmter Batterie und Ohmmäßig schauen ob der Schluß weg ist.
Ansonsten das "Komfortmodul" links neben dem MSTG auch noch unter die Lupe nehmen.
| Geschrieben am 30.04.2012 um 21:15 Uhr
| Hallo Burkhard,
danke für Deine Mühe und die Unterstützung.
Jetzt versteh ich nix mehr. Habe heute die Schalter heute so wieder eingebaut wie gestern ausgebaut. Habe am sicherungskasten kurz gemessen, und die Sicherung eingesetzt. Und siehe da die Sicherung bleibt ganz und die ZV funktioniert.
Potzblitz nochmal! Nur die NL- Piep Funktion geht wohl nicht.
Da war wohl ein bisschen HokusPokus dabei
Naja, nix für ungut. gleich ne Probefahrt gemacht...und alles bestens.
Jetzt hat der kleine eine bisschen Nachholebedarf in Sachen Bewegung, stande lange genug.
Danke!
PS: Das Dach funktionierte auch mit demontierter Mittelkonsole und ausgesteckten Schaltern
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :958
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
