![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 85
User seit 21.03.2012
| Geschrieben am 24.03.2012 um 15:35 Uhr
| Hallo Ihr Lieben,
Ich bin seit paar Tagen stolzer Besitzer eines SLK 320 R170
Da hab ich sofort ein SLK Forum gesucht und wurd hier fündig.
Ich freue mich sehr hier im Forum dabei sein zu dürfen und wollt mal Hallo sagen
Jedoch kommt hier auch gleich meine erste Frage, da mein Auto gebraucht gekauft wurde, hat es hier und da kleinere Mängel.
Eine Sache stört mich zurzeit sehr, in der Mittelkonsole habe ich den Knopf mit dem Fenster und dem Schlüsselsymbol (ich nehme an das ist die Zentralveriegelung) anscheinend funktioniert der Knopf nicht, denn ich kann weder abschließen noch aufschließen.
Kann man den irgendwie selbst reparieren ? oder woran kann das liegen ?
MfG
JayDee | Antworten
E-Mail an JayDee Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![duc-icke](images/userbilder/user327352)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 571
User seit 03.11.2011
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3077
User seit 04.08.2009
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.03.2012 um 21:11 Uhr
JayDee schrieb:
Hallo Ihr Lieben,
MfG
JayDee
Herzlich Willkommen,
zu deinem Problem, bei dir wird die werksseitige eingestellte Verriegelung ausgestellt worden sein. Um diese Funktion wieder einzuschalten musst du die Zündung auf Stufe II einschalten und am besagten Schalter die obere Hälfte 5 Sek. lang drücken.
Findest du auch in der Bedienungsanleitung auf Seite 64 beschrieben http://www.mbslk.com/files/artikel/R170_Bedienungsanleitung.pdf
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval
In freudiger Erwartung auf unser H-Kennzeichen | Antworten
![Der Hans](images/userbilder/user228512)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 814
User seit 28.04.2007
| Geschrieben am 24.03.2012 um 21:25 Uhr
| 'n Abend Zusammen.
Das ist die Zweiwegetaste rechts neben dem Schalter für die Warnblinkanlage. Man lernt nie aus. Dachte bisher, das sei Serie bei allen Fahrzeugen. Tatsächlich habe ich die Taste in meinem SLK in den ganzen 12 Jahren nur ein einziges Mal wirklich gebraucht. Als ich einen Gleitschirmflieger mitgenommen habe, dem unterwegs die Thermik ausgegangen ist.
Jetzt bin ich eben mal in die Tiefgarage runter und habe die Taste untersucht. Die funktioniert, ohne dass der Zündschlüssel steckt.
Oben drücken - der Wagen wird verriegelt. Unten drücken - der Wagen wird entriegelt. Vorausgesetzt, beide Türen sind geschlossen. Ansonsten wird nur der Heckdeckel ver- und entriegelt.
Falls das bei geschlossenen Türen nicht funktioniert, dann hilft zunächst einmal nur durchmessen. Aber Vorsicht, da ist auch bei gezogenem Schlüssel Spannung drauf. Ein oder zwei Ohmmeter sind schnell geschrottet. Erst Stecker abziehen und dann den Zweiwegetaster messen.
Um an die Schalterleiste zu gelangen muss das Radio raus und die Abdeckung an der Schaltkulisse. Dann kommt man an die Schrauben um das Ablagefach zu enfernen und kann die Leiste ausbauen. Ok, das ist wie von hinten durch die Brust ins Auge schießen. Aber ich habe den Wagen nicht gebaut.
In Tipps & Tricks finden sich Hinweise, wie man den Ausbau machen muss. Falls Du damit nicht klarkommst, dann kann ich Dir etwas einscannen das mir ein freundlicher MBSLKler mal zukommen ließ. Schicke mir einfach eine Email.
Ein Hazet Montagekeil aus Kunststoff ist bei der Demontage sehr empfohlen. Sonst gibt es Kratzer.
Maximale Erfolge und viele Späße.
MfG
Hans
Mein anderes Auto ist auch ein Mercedes | Antworten
E-Mail an Der Hans Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.03.2012 um 21:33 Uhr
'n Abend Jürgen,
das betrifft die automatische Verriegelung nach dem Losfahren. Wenn ich JayDee richtig verstanden habe funktioniert bei ihm die manuelle Bedienung der Zentralverriegelung nicht.
Hähä, das dauert aber noch ein bisschen.
MfG
Hans
| Geschrieben am 24.03.2012 um 21:37 Uhr
| Hallo danke euch beiden erstmal für die Antwort.
Super auch das mit der Bedienunganleitung, da ich diese im Original leider nicht habe.
Hab das ausprobiert aber da regt sich rein gar nichts.
Zündung stufe 2 und dann obere hälfte 5 sec lang gedrückt.
passiert danach nichts und die knöpfe bleiben weiterhin ohne funktion.
Das einzige ist dass wenn ich alle türen verschlossen habe und auf die untere hälfte drücke hört man so ein surren von irgendeinem motor.. aber es passiert nichts.. dann hab ich auf die obere hälfte gedrückt und es passiert nichts..
irgendwie sehr merkwürdig | Antworten
| Geschrieben am 24.03.2012 um 22:24 Uhr
| ah okay.
So ich bin eben noch ein Stückchen gefahren um meine Freundin von der Arbeit abzuholen.. und natürlich konnt ich meine Finger davon nicht lassen und habe jetzt nen verdacht..
ich glaub das Problem ist doch etwas größer als nur dieser eine Taster.
Und zwar die Deckenbeleuchtung funktioniert zwar einwandfrei jedoch nicht im in der "Automatik" einstellung. sprich der schalter ist nach rechts geschoben.. dann ist das Innenlicht dauer an und geht auch nicht aus wenn die Türen zugehen..
Ich nehme an dann liegt das an den Türkontakten oder ? Das würde auch erklären wieso ich nicht abschließen kann wenn das Auto annimmt dass die Türen noch offen sind.
