![Osiris](images/userbilder/user322501)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 238
User seit 30.07.2011
| Geschrieben am 20.03.2012 um 21:24 Uhr
| Hey,
mich nervt mein Fahrwerk ja schon recht lange.
Das ist mit abstand das härteste was ich in nem Auto bislang gefahren bin.
Daher muss des raus... Die frage ist nur ob es reicht die federn zu tauschen (Habe H&R drin welche doch recht tief kommen.) und Bilstein Nürburging Dämpfer.
Würde es somit was bringen einfach Eibach 30 oder 40 mm zu verbauen? Hatte in meinem PreFacelift originaldämpfer mit Eibachfedern drin, das war optimal. | Antworten
E-Mail an Osiris Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![SLK-63](images/userbilder/user243772)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6251
User seit 18.12.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 21.03.2012 um 08:11 Uhr
na ja wenn du es wieder genauso komfortabel möchtest, dann wäre B4+Eibach wieder die Wahl.
Mit Nürburgring Dämpfer sind wahr. B6/B8 gemeint?! Mit den 30mm Eibach wird er sicherlich komfortabler wie mit 40mm HR, ob dir das ausreicht kannst ja leicht probieren und ggf. auch die Dämpfer gegen die Seriennahen wechseln.
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230 | Antworten
![RHEINPFEIL](images/userbilder/user323132)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 248
User seit 08.08.2011
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 84
| Geschrieben am 21.03.2012 um 10:15 Uhr
| Sitzen die Federwicklungen schon auf oder ist der Dämpfer bereits innerhalb seiner Anschlagsbedämpfung?? Mir sind bei dem Fahrwerk des SLK's keinerlei Anschlaggummis aufgefallen, daher muss die Anschlagsbegrenzung über die Dämpfer gemacht werden. Hierzu sitzen unter den Staubkappen Puffer die den Dämpfer ab einer gewissen Eintauchtiefe abstützen und das Anknallen am Anschlag dämpfen/verhindern, Stichwort B8 (gekürzte Ausführung). Ich habe meinen 200er mit AMG Federn und 1er und 2er Gummis wegen der Optik etwas tiefer gelegt, hierzu kamen noch B6 Dämpfer. Das Ergebnis war ernüchternd, nach meinem Empfinden nur noch Bretthart. Dann habe ich mir den B6 Dämpfer mal angesehen und an der Stelle, wo er auf den Anschlaggummi aufsetzt, Markierungen gemacht. Auch hier hab ich mich gewundert, im unbeladenen Zustand wird das Dämpferrohr bereits auf den Gummi gedrückt, somit fährt man eigentlich ständig mehr oder weniger auf dem Anschlag rum und das schon bei einer Tieferlegung von nur 25mm! Da wundert’s mich nicht wenn hier viele Berichten, das der B6 das Fahrwerk anhebt! Die gleiche Messung bei den orig. Dämpfern ergab, dass diese natürlich ähnlich nahe auf den Anschlägen sitzen. Daher hab ich bei diesen den Anschlag um ca. 2 cm gekürzt, somit hab ich nun ungefähr den gleich Abstand zum Anschlag wie bei einem normalen Fahrwerk und die Gummis sind meiner Meinung nach noch immer lange genug um als Anschlagspuffer zu funktionieren. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, kleinste Bodenwellen werden nun nur vom Dämpfer aufgenommen, stärkere Bodenwellen gehen mit Sicherheit in die Gummis und der gesamte Endanschlag hat sich auch nicht viel verändert!
Denke das egal was an dem Fahrwerk tiefergelegt wird, es nur mit einer Anpassung der Dämpfer noch Restfederweg bieten wird.
E-Mail an Reifri Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Pit](images/userbilder/user321932)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 145
User seit 21.07.2011
| Geschrieben am 21.03.2012 um 11:22 Uhr
| Ha!
Das ist genau mein Thema. Allerdings unter anderen Bedingungen.
Der Vorbesitzer meines 99er SLK´s hat angeblich nur hinten die Federn gegen Eibach (- 30 mm ?) getauscht.
Mit dem Fahrverhalten (Federung und Dämpfung) bin ich sehr unzfrieden. Neulich lag mal ein Brett (ca. 2 bis 3 cm dick) quer auf der Fahrbahn. Da bin ich mit ca. 40 km/h drüber. Die Vorderachse hat das ganze noch ganz gut gedämpft, aber die Hinterachse hat das nahezu ungefiltert an die Bandscheiben weitergegeben.
Nun bin ich noch nicht so lange in diesem Forum aktiv und mir sagen Abkürzungen wie "B6" nichts. Aber ich denke, dass die Dämpfer den gekürzten Federn angepasst werden müssen, um noch einen Rest Komfort zu genießen. Und der Karosse tut das sicher auch gut.
Fragt sich nur: wie?
"The difference between men and boys is the price of their toys." --- „Monsieur Mans“
230K, Automatik, EZ 1999 | Antworten
E-Mail an Pit Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.03.2012 um 12:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Reifri am 21.03.2012 um 12:13 Uhr ]
Hallo Pit,
das mit den unterschiedlichen Federn vorn und hinten würde ich an deiner Stelle mal überprüfen, bin beim "Schrauben" nicht unbedingt pingelig aber sowas halte ich schon für überdenkenswert. Mit B6 sind die Dämpfer von Bilstein gemeint, hier gibt es verschiedene Ausführungen die für Serie und Sport sowie Tieferlegung optimiert sein sollen (näheres auf der Seite von Bilstein)!
Mach Dir doch mal eine Markierung ans Dämpferrohr, wo die Staubkappe im Ruhezustand endet, dann bauste den Dämpfer aus und drückst ihn per Hand zusammen(oben die Mutter wieder aufdrehen, sonst schiebt sich der Anschlag nach oben weg). Wenn da ein weicher Widerstand kommt bist du am Anschlag angekommen, hier kannst Du dann an der Markierung ablesen ob da im Normalfall noch Luft ist, oder Du generell auf dem Gummi federst!
Ist etwas Arbeit aber anders sehe ich keinen Weg das festzustellen.
Andernfalls gleich die gekürzten Bilstein (B8) einbauen und testen.
Gruß.
| Geschrieben am 21.03.2012 um 17:09 Uhr
| Ich muss mal direkt schauen was ich genau für dämpfer drin habe.
Also müsten demnach die H&R Federn die Überltäter sein. So von der Tiefe sieht das fast nach 60mm bei mir aus. Der liegt schon sehr am Boden.
Also einfach 30 er Eibach mal ein packen dann müssts laufen?
Habe jetzt noch ein Angebot für ein Originalfahrwerk, dass ich sonst nehmen würde wenn die Dämpfer die Bösewichte wären.
SLK 230 Facelift | Antworten
| Geschrieben am 21.03.2012 um 17:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cruiser am 21.03.2012 um 17:36 Uhr ]
Hi Osiris,
maximalen Komfort bekommst Du mit dem original-Fahrwerk (incl. original Dämpfer) und 15"-Felgen. Die Reifen sollte man beim Fahrkomfort nicht unterschätzen. Kleine Unebenheiten werden am besten durch die Deformation des Reifens abgefangen, noch bevor das ganze schwere Rad incl. Aufhängung einfedern muss. Ein online-Rechner dazu findest Du hier:
http://www.ck-inter.net/RR/
Die Seite berechnet Dir einen (subjektiven) Komfort-Wert, der einen guten Vergleich erlaubt. Dann noch einen Reifen nehmen, der eine niedrige Höchstgeschwindigkeit hat, denn bei diesem sind die Flanken, die einfedern müssen, noch weicher.
Edit: Und natürlich etwas weniger Luftdruck
Viele Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 100Tkm
| Geschrieben am 21.03.2012 um 18:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Osiris am 21.03.2012 um 18:04 Uhr ]
Naja wir wollen es ja nicht übertreiben. Es gibt noch etwas zwischen Rennstrecke und A-Klasse mit Hut.
Wie gesagt, damals meinen Prefacelift habe ich als ideal empfunden. Der hatte auch Federn drin. Für mich ist nur wichtig zu erfahren ob die Dämpfer in diesem Beispiel ansich viel ausmachen oder obs mehr an den Federn liegt. Denn dann würde ich nur die Federn tauschen und die Bilstein Dämpfer drin lassen.
Wie gesagt, so eine Brettharte Kiste bin ich schon lange nict mehr gefahren. Es geht schon, jedcoh muss man um jede kleine welle einen bogen machen und das macht bei nem Cruiser keinen Spaß. ... zumal ich ja nicht auf die rennstrecke fahre... also wozu so tief?
EDIT:
So also ich habe H&R 60/40 Federn drin.
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 21.03.2012 um 21:15 Uhr
na ja bei 60mm vorne, was bleibt denn da an Restfederweg?!
Die B6/B8 empfinde ich eher nicht als hart, sondern halt straff/souverän (und ich merke gleich wenn der Luftdruck etwas zu hoch ist das es "hart" wird). Persönlich fahre ich unter anderem deswegen die Serien 16" Bereifung.
Die Eibach werden dir einiges an Federweg & Komfort bringen.
