User seit 13.04.2011
| Geschrieben am 12.03.2012 um 01:27 Uhr
| Hallo!
Wenn der Ölstand in Ordnung ist, ist das gelegentliche Aufleuchten der Leuchte sicher nicht in Ordnung. Wie MB das repariert, weiß ich nicht. Ich würde das auf jeden Fall im Auge behalten, evtl. verschwindet die Störung nach dem nächsten Ölwechsel wieder oder nach dem Wechsel der Ölviskosität (im zulässigen Bereich). Ich kann mir vorstellen, dass ein kpl. Tausch des Systems ganz schön ins Geld gehen könnte, daher würde ich es erstmal wie beschrieben probieren. Viel Erfolg! Dieter.
NS: Wie wurde der/die letzten Ölwechsel durchgeführt? Durch Absaugen? War vielleicht das alte Öl nicht richtig heiß als man es rausließ (Spüleffekt)? Darauf würde ich auf jeden Fall achten. | Antworten
User seit 11.05.2008
| Geschrieben am 12.03.2012 um 07:25 Uhr
| Moin...
ich denke mal das ist (wie bei mir auch) der Ölstandsgeber in der Ölwanne unten. Austausch soll lt. MB kein Hexenwerksein. Angeblich passiert das immer wieder mal.
Wenn ich mal musse habe, dann werde ich mir den mal vornehmen. Ist halt ein etwas unangenehmes Gefühl wenn der aufleuchtet....
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
mein Lieblingsspruch zur Zeit:
"wie man sich füttert so wiegt man"
und noch einer:
lieber 54 als 0815 .....grinZ
Ro-Bär-T | Antworten
E-Mail an Robert J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.12.2007
| Geschrieben am 12.03.2012 um 09:29 Uhr
| Hallo Theo........,
Diesen problem habe ich schon bei 2x W202 und einen Slk endeckt, es kan bei deinen SLK auch so sein das dem kabel der auf oilstandsensor steckt und nach oben fuhrt wo dieser mittels einen kabelbinder halbwegs motor fest gemacht ist, gebrochen ist, also ziehe mal unten an dem kabel.
grusse Piet
pedro | Antworten
E-Mail an pedro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.03.2012 um 09:11 Uhr
| ...ich habe Deinen Text nochmal quergelesen:
Hat denn nun die Kontolllampe von den ÖlDRUCK (rot)
oder die für den ÖlSTAND (gelb) aufgeleuchtet ???
und noch einer:
User seit 22.06.2009
| Geschrieben am 16.03.2012 um 10:05 Uhr
theoneandonly schrieb:
die letzten 2 Tage kommt es bei mir während der Fahrt immer wieder vor das für ca. 15-30 Sekunden die Ölkontrollleuchte aufleuchtet, dann aber wieder ausgeht... Ölstand habe ich überprüft alles in Ordnung! Woran kann das liegen?
Du schreibst dass der Ölstand in Ordnung sei. Was meinst du mit in Ordnung? Über Min.? Bei ca. 1/3 über Min. geht schon die Ölstandskontrollleuchte an, um dich vorzuwarnen.
Ich fülle in dem Fall immer ca. 300ml nach und die Sache ist ruhig.
Mfg Markus | Antworten
E-Mail an Thrasher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
