![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 163
User seit 07.01.2012
| Geschrieben am 16.02.2012 um 10:15 Uhr
| soooo, felgen sin da, platz is auch vorhanden im radhaus nun gehts um die tieferlegung. hab gestern mal profisorisch die felgen montiert und abgelassen mit originalfahrwerk. müsste jetzt nach messung hinten um 60mm abwärts und vorn lediglich 40 mm ! weiß noch nich welche gummis verbaut sin, habs ned ertasten können obwohl ich sonst keine probleme hab mit fühlen von nippeln nun die frage, 40 / 40 oder 60/40 ? 60 sin vorn definitiv zuviel ! aber hinten ? bekomm hinten nur 40er H&R also fehlen mir 2 cm. ! kann ich nur hoffen daß dort 4er gummis verbaut sin.... ?! nun die eigentliche frage
besteht irgendwie die möglichkeit die federn /fahrwerk auch ohne federspanner zu wechseln ?
bei meinem camaro gings zb. durch entfernen des stabis und ablassen der querlenker sogar ohne bei ebenfals getrennter dämpfer feder bauweise in der garage mit nem wagenheber lg.
Egal ob Du einen inch oder eine Meile Vorsprung hast,- Gewonnen ist Gewonnen ! | Antworten
E-Mail an dubstyler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 250
User seit 21.01.2011
![bitti](images/userbilder/user209052)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5820
User seit 15.07.2006
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 385
User seit 02.03.2010
| Geschrieben am 16.02.2012 um 11:53 Uhr
| Moin
Das ist vorne nicht ungefährlich. Selbst wenn Du die beiden Bolzen vom Querlenker entfernst sitz ein unglaublicher Druck auf der Feder und unkontrolliertes wegspringen der Feder ist nicht auszuschließen. Ich spreche aus Erfahrung, da "Experten" diese Methode an meinem W201 anwendeten magels passenden Federspanners. Ich hab mir nun diesen speziellen Federspanner mit Tellern, die in die Feder eingelegt werden, gekauft.
Es dauert nun so 30 min pro Federwechsel vorne.
Hinten ist das kein Problem den Achsträger zu lösen (Teller-Federspanner passt nicht wirklich für hinten wg. der engen Windungen der Feder) - Bolzen für Stoßdämpfer und den daneben (aus Quitschbuchse) sowie Bolzen unten der Stabistrebe (FL oder Antiroll-Kit) ausbauen. Entspannen mit hydr. Wagenheber. ALLE Bolzen gut einfetten mit säurefreiem Fett.
Nach Zusammenbau darauf achten das der Stoßdämpfer mit "Vorspannung" festgeschraubt wird - d.h. Achsträger mit Wagenheber auf waagerechte Höhe (wie im Fahrbetrieb) pumpen und dann erst mit entspr. Drehmoment festziehen. Den Bolzen für die Quitschbuchse hab ich auch jetzt erst festgezogen um Verspannungen im Gummilager zu vermeiden.
Keine Hebebühne erforderlich geht m. Ea. am Besten am Boden.
Zeitaufwand ca. 4 gemütliche Stunden Alles in Allem.
Viel Spaß !!
Burkhard | Antworten
E-Mail an Tiefflieger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 614
User seit 23.05.2011
| Geschrieben am 16.02.2012 um 14:10 Uhr
Hi...
ich habe den ebay spanner...
den verleihe ich auh hin und wieder..
CU, Dave
...unterweges im SLK 200 K... | Antworten
E-Mail an dave hd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Verschneutzelt](images/userbilder/user287651)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 140
User seit 04.12.2009
| Geschrieben am 16.02.2012 um 17:05 Uhr
| Bedenke das er hinten auch tiefer kommt wenn das Dach im Kofferraum ist.
Ich finde das man hinten die Federn mit 2 Wagenhebern schneller wechseln kann als wie mit dem Federspanner.
Vorne hab ich die Federn dann nur mit 2 Klammerfederspanner gewechselt.
Mich würden mal Bilder von deinem fertigen Radhaus interessieren.
04/2006-06/2009 W202 C 180
03/2008-02/2009 B6 Passat 2L TDI
04/2009-10/2011 W208 CLK 230 kompr
07/2009-04/2011 MK2 Focus 1,6L TDCI
12/2009-heute R170 SLK 230 kompr AMG
10/2011-heute Golf 6
10/2011-heute W204 C 200 kompr | Antworten
E-Mail an Verschneutzelt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![kauba1](images/userbilder/user264844)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 16.02.2012 um 23:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 16.02.2012 um 23:30 Uhr ]
Wenn Du den Text schreibst, findest Du unter den Smilies eine Leerzeile. Daneben steht 'Durch-suchen'. Hier klickst Du drauf und landest auf Deiner Festplatte. Dort suchst Du das Bild. Double-click und Schwuppdich ist es in Deinem Text.
Zuvor muss allerdings das Bild auf die erlaubte Größe von 450 x 450 Pixel und max. 50 kb ver-kleinert werden. Das geschieht in Deinem Bildprogramm (z.B. 'Paint'). Die neue Größe des Bildes abspeichern. Danach steht es zum Rüberklicken zur Verfügung.
Hoffentlich habe ich es einigermaßen verständlich erklärt. VG Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 17.02.2012 um 08:44 Uhr
| Natürlich geht das mit dem normalen Federspanner, jedoch ist es mit dem Mercedes Spanner 10000 mal "einfacher".
Und die Gefahr ist größer das so krallen einfach wegrutschen. Das gibts beim MB-Spanner nicht!
Wir wollen Bilder sehn!!!!!
