Tipps und Technik R170 » » Thema: Riemenscheibe -> Einbau...ich komm nicht weiter |
![De-Ouh](images/userbilder/user321421)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 245
User seit 13.07.2011
| Geschrieben am 26.01.2012 um 19:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von De-Ouh am 26.01.2012 um 20:04 Uhr ]
ich bräuchte einmal ein wenig bis viel Hilfe beim Einbau der großen Riemenscheibe vom Gerd.
In der Anleitung steht ja, dass der Kühlmittelausgleichsbehälter zur Seite gehebelt werden muss. Schön und gut, aber ich bekomme Ihn nicht wirklich weit, weil er an der Unterseite mit einem Kabel verbunden ist, dessen Stecker beim besten Willen nicht zu lockern ist
Genau so sieht es beim Stecker des Ventilators aus...ich bekomme Ihn einfach nicht ab....
Wer kann mir helfen und vielleicht Tipps und Tricks nennen, wie ich das hinbekommen könnte. Alternative wäre das ganze einer Werkstatt in die Hand zu drücken aber ob die sowas machen...ich weiß es nicht
Viele Grüße | Antworten
E-Mail an De-Ouh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8710
| Geschrieben am 26.01.2012 um 21:49 Uhr
| Hallo Ralf,
vielen Dank! Dann werde ich das nochmal mit vier Händen probieren
Nochmal was anderes...wie haltet Ihr Riemenscheibenfahrer das eigentlich mit der Volllast? Es gibt bei mir halt auch mal Tage an denen ich das Pedal auf der Bahn auf längerer Strecke durchdrücke... . Hier liest man ja eine ganze Menge über die Max-Drehzahl dem Kompis... . Wie haltet ihr das? Fahrt ihr auch mal längere Strecken vollgas oder ist das mit der Scheibe ein NoGo?
Slk 230 Kompressor Final Edition | Antworten
![JH230](images/userbilder/user314601)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 73
User seit 01.04.2011
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 614
User seit 23.05.2011
| Geschrieben am 27.01.2012 um 10:10 Uhr
De-Ouh schrieb:
Hallo Ralf,
Hi..
ich hatte 3 Jahre einen 500SL mit 326PS. Den bin ich in den 3 Sommern
1x Vollgas über c. 10km AB gefahren (250km/h offen, und nur geradeaus). Das würde ich mit meinem SLK (mit RS) ehrlich gesagt nicht machen. Kurzfristig hatte ich den mal auf 240...aber das hat man das Gefühl, die Kiste hebt gleich ab...
200-210 km/h kann man mMn aber schon über längere Distanzen fahren, wenn der Verkehr das zulässt...
Ich denke der Zugewinn an Drehmoment ist das wichtigste...und dafür ist die RS genau das richtige...
CU, Dave
...unterweges im SLK 200 K... | Antworten
E-Mail an dave hd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.01.2012 um 11:32 Uhr
| Hmm..ne drehen kann man den irgendwie nicht..jedenfalls habe ich das so nicht wahrgenommen. Ist nen richtiger Stecker mit zwei kleinen Klammern links und rechts.
@dave hd:
Es geht mir da ehrlich gesagt eher um den Kompressor. Mit Ausfahren des 230 k hatte ich bisher keine Probleme. Der fährt (laut Tacho) auch 250km/h und da hab ich trotzdem noch ein gutes Gefühl Wie gesagt, meine Bedenken gelten dem Kompi.
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 26
User seit 13.10.2011
| Geschrieben am 27.01.2012 um 12:31 Uhr
| Hallo, ich habe auch einen RS Kitt eingebaut in meinen 230K FL, auf der Autobahn hatte ich nach Tacho schon 260 drauf, das über 10-15km Motortemp war ok also auf normal, denke das man eh nicht immer unter Vollast fährt und wie andere geschrieben haben, ist der Zugewinn an Drehmoment eh das wichtigste um im Durchzug besser weg zu kommen.
Ich habe meinen RS-Kit auch selber eingabaut und das hat prima geklappt, mit den Steckern nicht mit Gewalt rangehen, die haben so kleine Klipse dran.
Die Madenscharuben mit Blauem Locktide sichern (gibt mir ein besseres Gefühl).
Ich hab mir noch die Software vom Steuergerät anpassen lassen, auch solltest Du dann Super Plus tanken wegen der Klopfregelung, ist etwas besser, den geringen Mehrverbaruch bei Super gegenüber SuperPlus hebt den etwas höheren Preis vom Super Plus wieder auf, also hält sich die Wage.
Ich habe meinen auch schon nur mit Super gehfahren, das geht auch ohne Probleme.
Ein Austausch des Kompressor Öl's ist auch von Vorteil da neues Öl besser schmiert ......
Wünsche gutes gelingen..... Wo wohnst Du ? wenn Du in meiner Nähe wohnst kann ich Dir gerne behilflich sein.....
Michael
SLK 230K Bj:11/2001; Mex Käfer Bj:03/1983 | Antworten
E-Mail an käfer_m Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.01.2012 um 13:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von dave hd am 27.01.2012 um 13:02 Uhr ]
naja...die Geschwindigkeiten werden ja MIT der entsprechenden Drehzahl erreicht...
Der Kompi sollte das locker aushalten...aber wie gesagt...wann kann man denn heute noch stundenlang am/im roten Bereich rumbrettern...
CU, Dave
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.01.2012 um 14:20 Uhr
| Mahlzeit,
Stecker Ausgleichsgefäß Kühlflüssigkeit:
locker ran gehen, der Stecker ist ein bissel zickig, zu Zweit geht das ganz gut. Aber auf keinen Fall drehen oder mit Gewalt, dann ist er „kaputt“.
Vmax:
Wann kann man mal mit dem SLK länger als 5 Min ununterbrochen Vmax fahren? Sind wir mal ganz ehrlich zu uns!?
Ich habe meinen SLK jetzt im sechsten Jahr und habe es wirklich 2 mal geschafft länger als 3 Min Vmax zu fahren, sonst hat mich der Verkehr oder die Autobahn und oder die Verkehrssituation /Straßenverhältnisse eingebremst.
Die RS macht Spass im Durchzug und bei der Beschleunigung. Der M45 Kompressor ist wirklich Standfest, wenn man keinen K&N Luftfilter fährt. Ich habe meinen SLK mit 31500Km gekauft und der hat nun 132000Km auf der Uhr und läuft rund und ohne Probleme. „Alles GUT“
Ausrichtung der RS:
Ohne Kompressorriemen Motor laufen lasen und mit gelber Wachskreide den Rundlauf markieren, wenn N.I.O. an der gelben Markierung nachjustieren, jede zweite Madenschraube herausdrehen und dann diese mit Loctite 241 sichern, dann nach und nach jede bis alle Madenschrauben gesichert sind. Wenn man Loctite 290 besitzt kann man das auch nachträglich in die Gewindegänge bei angezognen Madenschrauben geben.
Madenschrauben mit kleinem Drehmomentschlüssel (1/4“) und 10Nm mit Kardangelenk und langer Verlängerung anziehen, ich weiss ist ein bisschen kniffelig, geht aber!
Riemenspanner lösen und neuen Riemen montieren, ABER: Sollte man nach mehreren 1000Km den hinteren Riemen gegen einen neuen ersetzen, unbedingt die Laufrichtung vorher des vorderen Kompressorriemens markieren, weil wenn man diesen dann um 180° verdreht montiert, dieser sonst jallert.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
http://www.westslk.de/springbreak2012.htm
----------------------------------------------------- | Antworten
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 6
User seit 27.01.2012
| Geschrieben am 27.01.2012 um 19:52 Uhr
| Hi,
habe die OP vor 2 Wochen auch gerade durchgeführt.
Bei mir hat es gereicht, den Ausgleichsbehälter zur Seite zu klappen, habe ich mit Schnur festgebunden. Bei mir ging der Stecker am Kühler sehr leicht ab (das hilft Dir jetzt nicht)
Dafür hatte ich auch den Kompi-Ölwechsel vor. Die Schraube habe ich nicht losbekommen. Wird später nachgeholt.
Am besten gleich den hinteren Riemen auch mit wechseln.
Und bitte schön die alte RS schön entrosten. Wenn Du meinst, du bist fertig noch 3 mal solange . Ansonsten geht sie eventuell nicht ganz rauf und Du kannst Sie wieder runter würgen.
Danach nochmal die Schrauben lackieren.
Aber das Ergebnis lohnt sich . Habe mir jetzt auch Super Plus gegönnt, bei nur 3 ct Unterschied.
TÜV und AU ohne Props. | Antworten
E-Mail an Vucko Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :914
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
