Tipps und Technik R170 » » Thema: Steckerbelegung N18 Heizungs - Bedienelement |
User seit 03.10.2006
| Geschrieben am 21.01.2012 um 15:32 Uhr
| Moin Community,
habe nun schon stundenlang im WIS nach der Steckerbelegung des N18 HAU Bedienelements geforscht und finde es nicht
Die Beleuchtung der Drehschalter ist ausgefallen und ich versuche, die Ursache heraus zu bekommen. Es muss doch eine Übersicht der Steckerbelegungen im WIS geben (die Steckverbindungen habe ich gefunden, nützt mir nur nichts...)
Auch ein Schaltplan für die Glühlämpchen ist nicht aufzutreiben.
Wahrscheinlich bin ich nur zu blöd, die Software richtig zu bedienen. Es gibt hier im Forum doch bestimmt erfahrene Nutzer > über eine Hilfestellung würde ich mich freuen!
Danke & viele Grüße!
R170 230K FL, Automatik, LPG, magmarot
...ich geb Dich nie wieder her... | Antworten
E-Mail an Magmastern Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.12.2007
| Geschrieben am 22.01.2012 um 11:31 Uhr
| Hallo Magmastern,
Die spannung fur die drehschalterbeleuchtungsbirnen kommt nicht von das N18 HAU modul.
Wenn du in WIS der schaltplan von die innenbeleuchtung PE 82.20-P-2000-99B siehst, kommt die speisung fur die insrumentenbeleuchtung von A1r1,regelwiderstand instrumentenbeleuchtung. Das Gr/Bl kabel solte also auch von klemme X6/3 zu die drehschalterbeleuchtung gehen, du kannst auf das Gr/Bl kabel messen ob da einen geregelte spannung 0-12v ankommt.
gruss Piet.
pedro | Antworten
E-Mail an pedro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.01.2012 um 17:12 Uhr
| Hi Piet,
vielen Dank für das Feedback > werde ich mir bei nächster Gelegenheit ansehen. Ich hatte mir den Schaltplan für die Innenbeleuchtung rausgesucht, aber den Regelpfad für die Instrumentenbeleuchtung nicht entdeckt. Aber Du hast natürlich recht, das wird ja alles über das Poti in der Instrumententafel geregelt.
Dann hoffe ich mal, dem Fehler auf die Spur zu kommen.
Viele Grüße,
Marcus
User seit 17.12.2011
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 23.01.2012 um 09:35 Uhr
| Moin Harald,
die habe ich ja ausgetauscht (echte Fummelarbeit) und mich gewundert, warum es trotzdem dunkel bleibt. Im Nachhinein ist es schon merkwürdig, dass beide Lämpchen gleichzeitig ausfallen, da muss es ja eine Ursache geben, bin da nur etwas ideenlos...
Mein Baby hält aber gerade Winterschlaf, da habe ich es nicht so eilig. Werde mir den Tipp von Piet mal näher ansehen und hoffe, dass ich den Grund für den Ausfall finde!
Viele Grüße,
Marcus
| Geschrieben am 28.01.2012 um 13:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Magmastern am 28.01.2012 um 13:48 Uhr ]
Habe mich nun auf die Suche nach dem gr/bl Kabel für das HAU Modul begeben > Fehlanzeige!, kein gr/bl Kabel - die Lämpchen müssen über einen anderen Zweig versorgt werden. Habe alle Kontakte des Steckers für das HAU Modul durchgemessen, es kommt keine über das Dimm-Poti geregelte Spannung dort an.
Der Kabelstrang verschwindet oben hinter dem Cockpiteinsatz. Ich müsste nun das komplette Cockpit zerlegen, um die Kabelführung zu verfolgen. Das ist mir momentan zu viel Aufwand, ich werde wohl erst mal mit dem Problem der ausgefallenen Beleuchtung leben...
Falls noch jemand eine Idee hat, immer gerne!
Viele Grüße,
Marcus
User seit 31.01.2005
| Geschrieben am 28.01.2012 um 14:14 Uhr
also dir fehlt enweder minus oder Plus an den birnchen. ds kannst du ja mit einer Prüflampe messen welcher fehlt. Dann als Ersatz einach einen Plus z.B. vom Radio stecker beleuchtung abnehmen und direkt drauf legen. genauso auch mit dem minus verfahren, je nachdem!
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust! | Antworten
E-Mail an Mike 10 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.01.2012 um 16:48 Uhr
| Habe nun festgestellt, dass die Lämpchen leuchten, wenn ich die Umluft-Taste betätige!
Das kann ich ja nun gar nicht mehr nachvollziehen Ich habe jetzt erst mal die Batterie abgeklemmt und warte ein paar Tage, vielleicht hat sich ja dann das Problem erledigt.
| Geschrieben am 12.04.2012 um 07:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Magmastern am 12.04.2012 um 08:10 Uhr ]
Kleines Update zu der Geschichte:
Nachdem ich nun meine Batterie altersbedingt austauschen musste, funktionieren die Lämpchen plötzlich
Nun ist allerdings der Umluft Schalter außer Betrieb und das Lämpchen des Klima Schalters leuchtet auch nur zeitweise
Ich vermute also stark, das es eine Macke in der kompletten Einheit ist. Werde das Teil mal bei Gelegenheit zerlegen und schauen...
Falls ich nachher eine Schraube über habe, weiß einer, was das Bedienmodul N18 HAU neu kostet?
Viele Grüße,
Marcus
| | Anonym :906 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
