User seit 03.12.2011
| Geschrieben am 04.12.2011 um 11:18 Uhr
habe folgendes Problem.
Der Ölstand wird mehr. Nach dem letzten Ölwechsel ist bei Kontrollen aufgefallen, dass der Ölstand sich kontinuierlich erhöht. Der Innenraum des Wagens wird sehr schnell warm. Das Öl richt leicht nach Benzin. Nun wurde als mögliche Ursache der Thermostat getauscht. Nachdem der Wagen jetzt wieder geholt worden ist, Fahrstrecke ca. 4 km, war der Ölstand wieder über max.. Benzingeruch diesmal noch nicht wahrnehmbar. Ist jemandem dieser Fehler bekannt? Welche Ölmenge muss beim Ölwechsel mit Filter eingefüllt werden?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe/Info.
LG Mecky | Antworten
E-Mail an mecky22 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.01.2006
User seit 28.12.2005
| Geschrieben am 04.12.2011 um 12:14 Uhr
| Moin!
1. Einhellige Forumsmeinung zum optimalen Ölstand ist mitte zwischen Min-Max nach 5 Minuten Wartezeit. Grund: Weniger Durchblasgase, die zur Kurbelgehäusentlüftung rauspusten und mehr oder weniger schlecht durch die vorgesehenen konstruktiven Maßnahmen (Ölabscheider, Teillastentlüftung) behandelt werden mit der Folge von Öldämpfen im Ansaugtrakt und daraus folgender LMM-Verölung.
2. Fragen: a) Wieviel km hat er drauf b) Wie ist der Kühlwasserstand? Mußt Du oft nachfüllen?
3. Benzin im Öl läßt doch vermuten, dass ein Einspritzventil nicht richtig taktet und den Kolben flutet. Andererseits müßte da die Lambda und dann das MSG reagieren. Nach längerer Fahrt sinkt da der Ölstand wieder?
Ich würde auf jeden Fall mal eine Dose Einspritzdüsenreiniger vor einer Tanke zuschütten und 2. Den Kühlmitteltemperaturgeber unter der Sternhaube erneuern. Kleine Maßnahmen, wenn das nichts bringt, würde ich mir das K40 (löten) vornehmen. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
User seit 16.11.2010
User seit 05.07.2011
| Geschrieben am 04.12.2011 um 13:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von skyair am 04.12.2011 um 14:40 Uhr ]
Hallo.
Es kann Kopfdichtung werden.
Wenn das Wasser in Öl getan werden, um zu kontrollieren.
1. Wasser ist schwerer als Öl. Wenn der Motor kalt ist, so leicht lassen die Ablassschraube. Wasser ist unten.
2. Nach einer Fahrt zu den Ölmessstab statt milchige Emulsion zu sehen, zu überprüfen.
3. Es kann in den Wasserkühler zu sehen.
Gruss Pavel
Nicht wegwerfen alten Sachen ... | Antworten
E-Mail an skyair Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
