![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.11.2011 um 12:20 Uhr
ich habe vor einigen Tagen meine Türverkleidungen abgenommen, um die Fenster neu einzustellen. Das war kein Problem. Ich war erschrocken, wie viel einfach nur geklebt ist... Egal. Nun wollte ich grad die Verkleidung auf der Beifahrerseite einbauen. Nun steht der Türöffner (da wo der Bowdenzug befestigt wird) jedoch immer etwas heraus und beim Ziehen entriegelt die Tür nicht mehr richtig, der Pin geht auch nur zur Hälfte nach oben. Den Bowdenzug habe ich natürlich hinten befestigt. Schließen mit Schlüssel ist aber kein Problem.
Falls ihr Fotos braucht, werde ich welche machen und hochladen.
Ich brauche schnell Hilfe.
Danke schonmal. | Antworten
![](images/pix.gif) |
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1213
User seit 28.12.2005
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.11.2011 um 12:43 Uhr
| Ein Foto mit einer Großaufnahme der Seilbefestigung würde helfen.
Ich glaube du hast den Zug falsch verlegt, hatte ich vor ein paar Jahren auch mal falsch gemacht.
Gruss Frank
99'230K PreFL, JTG-Icom Autogas, Kompressor.- und Chiptuning by Fairchip, ACC LLK u. Powerrohr EvoII. | Antworten
![Heiko](images/userbilder/user266361)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 683
User seit 22.12.2008
| Geschrieben am 27.11.2011 um 13:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Heiko am 27.11.2011 um 13:34 Uhr ]
ja hier wurde klar ein Fehler beim Zusammenbau gemacht.
Der Zug für den Türöffner ist in der Verkleidung nochmal extra befestigt, sprich muss in so ne Vorrichtung einrasten.
Wenn man dieses nicht macht ist der Zug nicht richtig gespannt und entriegelt meist gar nicht mehr.
Auch der Türöffner innen geht nicht mehr ganz zurück und hat keine Spannung.
Einfach nochmal auseinanderbauen und auf den Zug achten, dann wirst du selber sehen wie es richtig einrasten muss.
Gruß HEIKO | Antworten
E-Mail an Heiko Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![benzinkocher](images/userbilder/user255222)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 992
User seit 28.05.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.11.2011 um 14:36 Uhr
| Moin,
Bowdenzug etwas Richtung Schloß ziehen und in den Schlitz neben dem Türöffner legen. Ummantelung des Bowdenzugs rutscht dann etwas in die vorgesehene Führung und ist so fixiert. Beim Zusammenbau kann`s passieren, daß die Mimik wieder auseinander rutscht - dann hast du das von dir beschriebene Problem.
Also - alles noch einmal auseinander, Bowdenzug richtig fixieren, Verkleidung aufstecken und den Öffner kontrollieren, bevor du den Rest montierst.
Und sieh zu, daß der Pin auch wirklich durch die Öffnung guckt...
Schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.11.2011 um 15:25 Uhr
vielen vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Ich habe es nun hinbekommen. Klick hat es bei benzinkocher's Beitrag gemacht: "Bowdenzug etwas Richtung Schloß ziehen und in den Schlitz neben dem Türöffner legen." Ich habe diesen Schlitz nämlich total vergessen und der Bowdenzug hing dann einfach, war somit etwas zu lang.
Ich hab einfach mal schnell ein Bild gemacht, falls noch jemand das Problem hat.
Schönes Restwochenende.
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 129
User seit 27.03.2009
