Tipps und Technik R170 » » Thema: Kompressorleistung versagt unterm Fahren
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 16.10.2011
 Geschrieben am 18.11.2011 um 23:31 Uhr
Nach Studium unendlicher Forumseinträge und Durchführung einiger, im Forum beschriebener Massnahmen tritt folgendes Symptom immer noch sporadisch auf:
Starte meinen SLK, fahre einige km völlig normal und irgendwann ist die Kompressorleistung weg und damit auch der unvergleichliche AMG Auspuffsound. In 99% der Fälle reicht es kurz ranzufahren, Motor abstellen, wieder anlassen und alles ist wieder ok.
In der Zwischenzeit habe ich die 60AH Stunden gegen eine 72AH Stunden Batterie getauscht, den LMM mit der "tempo-methode" gereinigt, Einspritzdüsen Additiv getankt (also beigemischt ) und eine Inspektion mit Filtern, Zündkerzen etc vornehmen lassen.
K40 oder Kühlmitteltemperaturgeber oder anderes habe ich noch nicht angefasst.
Kann es daran liegen ?
Danke für einen Tipp.
  E-Mail an MaSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   stortel
User seit 26.06.2007
 Geschrieben am 19.11.2011 um 00:02 Uhr
nur amg sound oder auch der rest?? wäre nett wenn du mal schreibst was du fährst
Michael
230K FL mit Prins LPG, Umbau auf 171er Front Bj.2000
32 AMG mit Prins LPG Bj.2004
  E-Mail an stortel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 19.11.2011 um 00:10 Uhr
laut Fahrerverzeichnis fährt MaSLK einen der letzten 230er Pre.
Grüße,
HdK
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.11.2011 um 00:13 Uhr
Ja genau.... SLK230 Kompressor prefl. ohne weiterer Ein- oder Umbauten.
Und leider versagt nicht nur der Sound.....sondern eben auch die PS. Sind dann gefühlte 100 und der Wagen wirkt wie zugeschnürt.
Ein Münchner in Frankreich!
   stortel
 Geschrieben am 19.11.2011 um 00:35 Uhr
na dann beschränkt sich der AMG-Sound ja auf den Ton des Signalhorns, mal sehn ob er sich äußert und deinen TIP bestätigt
Michael
   stortel
 Geschrieben am 19.11.2011 um 00:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von stortel am 19.11.2011 um 00:53 Uhr ]
dann würde ich ja einfach mal auf deine Magnetkupplung am Kompressor tippen
http://stortel.beepworld.de/files/elektromagnetischekupplungfurkompressorprufeneinstellen.pdf
Michael
   kauba1
 Geschrieben am 19.11.2011 um 01:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 19.11.2011 um 01:55 Uhr ]
Hallo, Oliver!
Natürlich ist ein Defekt, wie es Michael vermutet, möglich. Da habe ich keine Erfahrung. Was ich aber ziemlich sicher ausschließen kann, ist der Kühlmitteltemperatursensor. Der wirkt quasi als elektronischer Choke, verbessert den Kaltlauf/die Warmlaufphase und evtl. auch noch allgemein den Warmlauf; aber mit Deinem geschilderten Störbild hat der wohl nichts am Hut. Den zu tau-schen ist - allgemein gesprochen - natürlich kein Fehler, da ja auch einfach und billig.
Ich tippe auf den LMM. Da ist die Sensormembran verschmutzt und gibt deshalb 'wackelige' Be-fehle ans MSG. Vielleicht hilft vorsichtiges (nicht direkt ansprühen) Reinigen mit LMM-Reiniger. Wenn das nicht hilft, wird's wohl ein Neuer sein müssen. Die Tempostreifen-Methode kann sich nicht auf den Kompressor-Einsatz auswirken, da die dafür zuständige Sensormembran beim Bosch(=orignaler MB)-LMM weiter vorne sitzt.
Die wohl z.Zt. günstigste Bezugsquelle für den allseits beliebten und bewährten Pierburg 09 ist hier: http://tinyurl.com/6uok6fr Viel Erfolg! Dieter.
   kauba1
 Geschrieben am 19.11.2011 um 07:26 Uhr
Stichwort Sensormembran:
 Geschrieben am 19.11.2011 um 08:58 Uhr
Ich danke Euch für die präzisen Tipps und werde es mit dem Pierburg probieren. Denn an die Magnetkupplung traue ich mich nicht und wenn dass Problem dann noch da ist, dann habe ich einen guten brauchten LMM abzugeben und es ist doch das Magnet.
Grüsse aus dem vernebelten Vor-Jura (Nähe Genf)
übrigens coole Touren da oben im Jura möglich, viele Kurven und wenig Verkehr . Bsp Karlsruhe-Basel-Genf aber eben nicht auf der Autobahn sondern immer schön oben bleiben.
User seit 03.08.2009
 Geschrieben am 19.11.2011 um 09:21 Uhr
Hi MaSLK,
fahre auch Dein BJ als 230. Hatte ähnliche Probleme.
LMM tauschen ist sicher gut und auch richtig da dieser auch verschleißt. Als Tipp möchte ich Dir geben mal die K40 Relais-Box zu öffnen und nachzulöten.
Nach neuem Einbau eines LMM bei mir war es doch letztendlich die K40-Box.
CU
-Rechtsfahrer-
  E-Mail an -Rechtsfahrer-    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :702
mbslk.de ... The SLK-Community27.534.542
