[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankie303 am 04.11.2011 um 12:29 Uhr ]
ich habe ein Rasseln, wahrscheinlich am Kat, bei meinem R170 230K. 63.000km.
Bei meinem W202 war es das Hitzeschild vom Kat damals.
Kann sich bei meinem SLK jetzt schon gelöst haben?
Vielleicht durch den SPortauspuff?
PS: es rasselt nur wenn ich unter Last (Viel Gas) fahre, nicht im STand! Nur wenn richtig Druck ausfgebaut wird und der Auspuff richtig vibriert.
es ist nur der Supersprint, der gegen die Heckschürze schlägt. Man sagt ja, dass man beim Ovel nicht ausarbeiten muss, aber ich muss wohl die untersten Ecken ein wenig kapppen.
der sitzt auch superschön mittig. Aber an den Spitzen links und rechts war schon etwas Lack ab. Ich habe nur die Spitzen nachgeschliffen - siehe da - alles leise. Fährst Du auch einen 230K oder 320? Der 230K bringt das Rohr nämlich ganz schön zum bebeb in der unteren häfte unter Vollgas. Daimler hat die Aussparung ja nicht um sonst derart überdimensioniert.
