User seit 05.09.2007
| Geschrieben am 03.11.2011 um 18:58 Uhr
meine Probleme am SLK scheinen im Moment nicht aufzuhören.
Wegen seltsamen Geräuschen beim Fahren habe ich heute unter meinem Auto gelegen.
Dabei musste ich feststellen das beim bewegen der Hinterräder ein Klacken im Kreuzgelenk der Kardanwelle zu hören und zu spüren ist. Das Gelenk scheint Spiel zu haben.
Ist ein Austausch möglich?
Und was ist für eine Reparatur alles zu machen?
Ist es eigentlich normal das ich die Räder erst ein paar mm drehen kann bevor sich die Kardanwelle bewegt?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe. | Antworten
E-Mail an stolus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 03.11.2011 um 21:42 Uhr
| Servus.
Ich würde erst genau eroieren, ob sich nicht nur eine Hardyscheibe verabschiedet hat. Das Kreuzgelenk ist äussert selten defekt.
Wenn`s Kreuzgelenk tatsächlich hinüber ist, brauchst du eigentlich nur die hintere Gelenkwelle. Diese wird aber nicht (mehr) einzeln geliefert. Ich würde mich da erstmal um ein Gebrauchtteil bemühen.
Manfred | Antworten
| Geschrieben am 04.11.2011 um 10:48 Uhr
| Guten Morgen,
die Hardyscheibe läuft noch spielfrei. Beim bewegen der Kardanwelle,klackert es im Kreuzgelenk.
Mit Autos und Frauen ist es doch immer das selbe: Man hegt sie und pflegt sie, kauft alle möglichen Extras und wenn sie dann vollkommen ausgestattet und richtig eingefahren sind, dann bummst ein anderer in sie hinein! | Antworten
| Geschrieben am 04.11.2011 um 18:54 Uhr
| Na dann. Gebrauchte Kardanwellen gibt es bei Ebay schon unter 100 €.
Du hast ja einen Pre-FL. Mit mechanischem Getriebe bräuchtest du die Nr. A 170 410 1806 und mit Automat A 170 410 1906. Neupreis der Welle ist 647,15 € + Mwst..
Kleiner Tipp, solltest du die eine oder andere Welle gebraucht nicht bekommen, der hintere Teil der Welle, der das Kreuzgelenk beinhaltet, ist bei beiden Wellen identisch.
Manfred | Antworten
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 06.11.2011 um 14:37 Uhr
BI-SL 170 schrieb:
Ich würde Dir raten Deine Gelenkwelle auszubauen und zur Instandsetzung der defekten Gelenke und abschließenen Auswuchten zu Gelenkwellen Müller in Herford-Elverdissen zu bringen / schicken. Ich habe dort gute Erfahrungen gemacht. Außerdem sind die Gelenke dann neu, bei einer ebay-Welle weiß man auch nicht was man bekommt.
Link: http://www.gelenkwellen-mueller.de/
Gruß aus OWL
Stephan
Wer später bremst ist länger schnell!
Servus,
sicher eine gute und kostengünstigere Alternative zum Neuteil.
Neu ist teuer und neu, gebraucht ist günstig und gebraucht, fertig. Sollte jeder für sich entscheiden, wie und zu welchem Preis er die Reparatur ausführen (lassen) will.
Manfred | Antworten
