Tipps und Technik R170 » » Thema: Demontage Kennzeichenhalter vorne |
User seit 23.05.2005
User seit 31.03.2010
| Geschrieben am 01.11.2011 um 08:28 Uhr
| das kommt auf den Kennzeichenhalter an, es gibt verschiedene Arten, manche werdern nach rechts zur Seite geschoben, andere sind nur gesteckt, andere haben Keile welche nach unten gedrückt werden, manche haben ich nenne es mal Scharniere und Clipse da muss man halt mal etwas mehr Kraft einsetzen dann klappt es schon, oft gehen die Teile aber dabei kaputt, aber wo ist das Problem??? Jede Werkstatt gibt dir kostenlos nen neuen Halter mit! | Antworten
E-Mail an mike_mms Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.11.2011 um 12:37 Uhr
| Hallo Mike,
ich glaube du meinst nicht den Kennzeichenhalter den ich meine, ich spreche von dem SLK spezifischen Halter, der im unteren Bereich diese 4 Zungen hat die in die Gitter eingeklipst sind.
Oben ist der Halter mit Schrauben in der Stoßstange befestigt, wenn ich diese löse hängt der Halter noch im unteren Bereich an diesen Zungen.
Schöne Grüße von Uwe aus dem Bergischen
(schmidti) | Antworten
E-Mail an Schmidti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2004
User seit 24.10.2004
| | Anonym :982 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
