Tipps und Technik R170 » » Thema: Ausbau Halter Kennzeichenbeleuchtung |
User seit 19.09.2011
| Geschrieben am 30.10.2011 um 14:34 Uhr
| Hallo werte Mitstreiter,
wollte ich eben mal schnell die Kennzeichenbeleuchtung reparieren, eine Lampe brennt nicht. Kein Problem, schnell mal den Halter oberhalb der Kennzeichenmulde ausbauen, drei Schrauben raus ... momentmal, dass sin ja nur zwei Schrauben, die "Schraube" in der Mitte ist ja keine. Wie geht denn das bitte, ihr könnt sicher helfen, bevor ich die Flex raus hole
Danke und Gruss
Mmickey | Antworten
E-Mail an Mmickey Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.10.2011 um 15:51 Uhr
zum Wechseln der Birnchen brauchst Du nur jeweils die 2 kleinen Schrauben direkt an den Birnchen losschrauben, dann kannst Du das Plexiglas-Teil incl. der Birne nach unten rausziehen. Falls Du die ganze Leiste demontieren möchtest: Es gibt von innen noch eine 8mm-Mutter, die zusätzlich gelöst werden muss. Dient dem Diebstahschutz, da man ohne die Leiste an die Schlossmechanik kommt.
Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 90Tkm | Antworten
| Geschrieben am 30.10.2011 um 17:52 Uhr
| Hallo Cruiser,
vielen Dank für die prompte Antwort!
Habe die kleinen Schrauben trotz Suche nicht gesehen, bei 40+ wird es wohl doch langsam schwieriger . Richtig verstanden, dass die Schrauben direkt in dem durchsichtigen Plexiglas stecken, welche die Reflektoren abdecken sprich von außen (bequem) zugänglich sind? Bin erst wieder nächste Woche in der Garage und dann soll soll es wieder eine Erleuchtung in dunkler Jahreszeit geben.
Mmickey
| Geschrieben am 30.10.2011 um 18:24 Uhr
| Ja, genauso ist es. Die Plexiglasteile haben noch eine Gummidichtung, so dass es etwas klemmen könnte. Dann mit einem kleinen Schraubendreher zwischen dem Plexiglas und der Griffleiste vorsichtig nachhelfen. Ich meine mich zu erinnern, dass es dafür eine Vertiefung gibt. Übrigens: Wenn ich (auch 40+) im Nahbereich die Brille abnehme, sehe ich wieder fast wie mit 20+
Grüße,
Cruiser
User seit 31.03.2010
| | Anonym :1050 Mitglieder: 5 Im Chat : 2
