Schreiberlevel: Forenprofessor Beiträge: 2531
User seit 18.05.2006
Geschrieben am 23.10.2011 um 12:14 Uhr
Moin Gemeinde,
kann mir mal jemand verraten wie ihr an die originale SBM aus dem Beifahrersitz gekommen seid ?? Habe gestern einen Sitz auseinander gebaut und bei dem war die SBM im Polster ( Sitzkissen) eingelassen also wohl in der Mitte des Schaumstoffes. Unten kommt das Kabel raus aber die SBM ist nicht zu sehen. Wie bekomme ich die denn raus ohne das komplette Sitzpolster zu zerschneiden bzw. kaputt zu machen ??? Lese hier immer SBM einfach in den Sitzen tauschen das kann ja wohl nicht so einfach funktionieren, wollten wir nämlich machen nachdem wir Stoffsitze gegen Ledersitze mit Sitzheizung getauscht haben und seit dem die SRS Leuchte brennt. So nun bin ich mal gespannt wie ihr das Problem gelöst habt mit der originalen SBM denn das wird wohl kaum gehen ohne das Polster zu zerstören und damit auch gleichzeitig den Sitz zu den Akten zu legen. Das nächste Problem wird dann ja wohl sein die alte orginale SBM ( aus dem Stoffsitz) in den neuen Sitz mit Sitzheizung einzubauen denn auch die befindet sich integriert im Sitzpolster.
Schreiberlevel: Forenstudent Beiträge: 1213
User seit 28.12.2005
Geschrieben am 23.10.2011 um 12:38 Uhr
hab meine SBM auch gewechselt geht ohne Probleme man muss halt den Sitzbezug vom Schaumstoff lösen sind von unten so plastikclips die man lösen muss aber vorsichtig gehn leicht kaputt
Geschrieben am 23.10.2011 um 12:54 Uhr
das ist schon richtig haben wir auch gemacht hatten das Polster ja auch vom Sitz in der Hand.
wenn ich jetzt aber das Polster in den Ledersitz einbaue habe ich zwar wieder die originale SBM und meine Lampe ist aus, aber dann ist keine Sitzheizung mehr in der Sitzfläche da diese ja im originalen Polster des Ledersitzes integriert ist.
Also wird das wohl nicht funktionieren einfach mal so das Polster wechseln und wenn dann halt wohl ohne Sitzheizung aber mit funktionierender SBM.
LG. Martin
*** Gardasee 02.06. - 09.06.2012 ***
Niedersachsen Stammtisch einfach dabei sein und Spaß haben !!!
Geschrieben am 23.10.2011 um 13:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Martin 57 am 23.10.2011 um 13:55 Uhr ]
SLKTOBI schrieb:
ich komm da jetzt nicht ganz mit ich hab ne neue SBM gekauft und eingebaut hab auch Leder und Sitzheizung
Hallo Tobi,
dann hast du aber keine einzelne SBM gekauft sondern das ganze Polster da die SBM ja im Polster integriert ist.
Ich wollte nur wissen ob ich die SBM aus dem Polster des Stoffsitzes (ohne Sitzheizung) bekomme ohne das Polster zu zerstören um sie in das Polster des Ledersitzes zu bauen, da die SBM aus dem Ledersitz mit Sitzheizung nicht in dem umgerüsteten SLK funktioniert ( SRS Lampe brennt).
Ich dachte immer die SBM ist seperat weil ja einige User sie in andere Sitze einbauen wollten ( Recaro usw.) was aber definitiv nicht geht da die SBM wie schon gesagt fest im Schaumstoff des Polsters verbaut ist.
LG. Martin
