bin gerade dabei meine Zylinderkopfdichtung zu wechseln. Und wie soll es anders sein, läuft natürlich wieder nicht nach Plan. Habe mir eine der Zylinderkopfschrauben rund gedreht.
Keine Ahnung was das für ne billig Schraube war , alle anderen gingen zwar sehr schwer auf aber da ist mit dem Schraubenkopf nichts passiert. Tja, einzige Möglichkeit blieb nur noch Kopf der Schraube aufbohren, das sie komplett rund war. Gesagt getan. Dann Kopf abgenommen und restliche Gewindestange von Hand aus dem Motor gedreht. Soweit so gut. Nun habe ich nur das Problem das ich natürlich Späne im Zylinderkopf oben habe, vom bohren. Wie kann ich das jetzt am besten beseitigen. Kann ich ja nicht einfach mit Wasser ausspülen oder doch, Ventile und so sitz noch alles drin. Irgendjemand ne Lösung parrat ?
Hatte auch schon überlegt den Kopf zu nem Motorinstandsetzer zu bringen und generell mal überprüfen zu lassen , aber erstens finde ich keinen ausser welche die 600 Euro für ne Überprüfung haben wollen. Und das ist mir ehrlich gesagt zu teuer nur damit ich hinterher vielleicht höre alles in Ordnung
Jemand sowas schon mal machen lassen , wenn ja wo und was hat es gekostet?
Hallo Dennis.
Also ich würde den Kopf hochkannt stellen und mit 3 bis 4 Dosen Bremsenreiniger versuchen, die Späne raus zu spülen. Zwischendurch mal Druckluft benutzen.
Danach mit Lampe peinlich genau kontrollieren. Wasser halte ich nicht für gut,
da Wasser Öl nicht löst und Späne dann fest kleben können.
das mit dem Bremsenreiniger ist ne gute Idee. Werde wohl auch bei der Gelegenheit die Ventile ausbauen und neu einschleifen. Habe noch ne Satz Ventilschaftdichtungen hier liegen den ich dann auch direkt mal verbauen werde.
