User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.04.2004 um 16:51 Uhr
| Hallo!
Bei Fahrten länger als 30min leuchtet bei mir ab und an die BAS / ESP Leuchte auf. Wenn ich dann den Motor ausschalte und nach 30 sek. wieder starte, erlischt die Anzeige.
Sollte ich diesbezüglich irgendwelche Bedenken haben, oder kann das mal passieren ??
An der Box bei MB finden die doch eh wieder nichts, oder wollen nicht...?!?!!
Grüsse, Ingmar | Antworten
| Geschrieben am 01.04.2004 um 17:22 Uhr
Ingmar_M schrieb:
Hallo!
Grüsse, Ingmar
Hallo Ingmar,
Dein Problem ist sicher für Dich ärgerlich, aber Deinen Kommentar über MB finde ich voll daneben
Es gibt durchaus Werkstätten von DC, denen Du damit weh tust.
Harzliche Grüße vom Rolf | Antworten
User seit 09.10.2003
| Geschrieben am 01.04.2004 um 18:54 Uhr
| Moin!
Selbiges Problem hatte ich schon einmal an einem 124T, das ABS Steuergerät war defekt.
Der Wagen war 6Jahre alt, ich bekam auf das Steuerteil 50% Kulanz, ohne Antrag zu stellen.
An meinem w210 leuchtete ab und an "chek engine" so eine gelbe Lampe.
Die Lambdasonde linke Zylinderreihe war defekt, volle Kulanz ohne Antrag, Wagen war 4Jahre alt.
Also man bemüht sich schon, solche Fehler zu finden und zu beheben. Auch wenn diese nur sporadisch auftreten; und wenn ein solches Lämpchen leuchtet hat das meist auch einen Grund, sonst wären sie nicht dran.
Gruß aus Braunschweig, Dieter | Antworten
E-Mail an 3D--der dicke Dieter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 01.04.2004 um 22:49 Uhr
| Hallo
Der Fehler deutet einen defekten Querbeschleunigungssensor oder ein Spannungsproblem hin. Was auch sein könnte, Bremsdrucksensor. Oder Bremslichtschalter.
Alles vermutungen. Nicht immer kann man einen Fehler pauschalisieren. Wenn man bei einem Arzt anruft und sagt man kriegt so einen Ausschlag auf der Haut, oder man hat Bauchweh, dann kann der Arzt auch nicht sagen, was einem fehlt. Also ab zu DC und an den Tester. Dann weißt du mehr.
Gruß Klaus | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.06.2003
