![Loooser](images/userbilder/user222851)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 109
User seit 12.02.2007
| Geschrieben am 20.09.2011 um 18:24 Uhr
| Hallo Gemeinde,
bei meinem 200er Bj 1997 macht der Lüfter was ihm gerade so einfällt!
Mal geht er bei 80°C an und nicht wieder aus (er geht dann erst wieder aus wenn man den Motor aus macht), dann steigt die Temperatur auf 100°C der Lüfter macht nix, ist wohl noch in der Sommerpause! Heute nach der Arbeit, Wassertemperatur war so kalt wie eine Mass auf der Wies´n, ging der Lüfter 2 sek. nach dem Motorstart an! Fühler, der unter der Sternhaube neben dem Nockenwellensteller, hab ich vor 2 Wochen schon erneuert, Originalteil.
Was nun?
Peter
Bankräuber sind Dilettanten! Richtige Gangster gründen eine Bank!!! | Antworten
E-Mail an Loooser Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![kauba1](images/userbilder/user264844)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.09.2011 um 19:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 20.09.2011 um 19:56 Uhr ]
Hallo!
Hast Du schon die Sicherung (50A) im kleinen Sicherungskasten vor der Batterie überprüft (Anschlüsse, Sicherung erneuern, Kontakte ...)? Siehe auch GONZO's Liste in Tipps & Tricks Rubrik 'Sonstiges'. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 260
User seit 30.12.2007
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1213
User seit 28.12.2005
| Geschrieben am 21.09.2011 um 15:26 Uhr
kauba1 schrieb:
Hallo!
Hallo Dieter
so ein Sicherungskasten gibt´s bei mir nicht
@ Piet
Das ist unlogisch! Wenn der Motor/Wasser kalt ist und der Lüfter anfängt zu laufen kann es nichts mit dem Thermostat zu tun haben.
@ SKLTOBI wo genau soll das Steuergerät sein. Kann nix finden (Brille Fiehlmann )
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 21.09.2011 um 17:47 Uhr
| ... und jetzt gebe ich Dir recht, nämlich: Die zweite Sicherung für den Elektrosauglüfter ist nicht angeschlossen, demzufolge nicht vorhanden, und das wird bei Dir wohl sicher auch so sein.
Dann: Bitte nicht 'Fiehlmann' sagen - sonst sage ich nämlich 'Duden', da man das nämlich ohne 'h' schreibt. Und im übrigen: In den Lidl Prospekt reinschauen wird sich für manche (ältere) Leute lohnen: Da gibt's nämlich ab morgen wieder Lesebrillen um 2,99€ (In Italien verlangen die dafür 9,90€).
Und Dein Problem mit dem spinnenden Kühlerlüfter ist leider immer noch nicht gelöst - merde. MfG Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 21.09.2011 um 17:49 Uhr
| Jo, hab auch schon mal den Deckel auf gehabt!
Doch wie gesagt, bei mir sind da keine Sicherungen! Da ist der zwar auch so ein kleiner schwarzer Kasten, dort gehen 2 - 3 Kabel rein, sind aber ohne eine Sicherung dazwischen mit einnander verbunden. Sicherungen gabs wohl `97 noch nicht
